где не дорого снять component protection?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sparrow, 12 окт 2011.
  1. Sparrow
    Sparrow Новичок
    10 окт 2011
    12
    А6 2.4 05г.
    доброго дня, всем!
    Надеюсь, на вашу помощь. Я так понимаю снять component protection можно только у оф.дилера. Позвонил я в АЦ Таганка - услышав в ответ 17000руб. за снятие cp, не очень обрадовался. Может они, конечно что-то перепутали, но хз.
    Собственно вопрос: Может кто-то подскажет контакт электрика, работающего у ОД, который поможет в этом вопросе за адекватные деньги? Ну и собственно у которого можно проконсультироваться в этом ли дело? (проблема с cd-changer ом воспроизводит диски 1 сек. норм - 1 сек. тишина, 1 сек.- норм, 1 сек- тишина. И так любой диск. Полазив по форуму на 90% склоняюсь, что дело как раз в cp)
  2. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    попробуй позвонить другому дилеру....
  3. Kostomaher
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    компонент протекшн может снять только дилер....
  4. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    #4 member, 7 авг 2012
  5. torrent
    torrent Участник форума
    20 янв 2010
    129
    Audi А6С6 2.8Q
    Наверное ошиблись.
    Снимал зимой в Ауди Центр Петербург, 2000 стоило
  6. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    В выходные снимал в AUDI-Сentr на Максимова 3400р
  7. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.802
    была Allroad 4F C6
    А как вообще себя обнаруживает компонент протекшн? Я блок радио поменял, новый работает, но периодически шипит, как будто волна гуляет. Никаких ошибок сразу после установки не появилось, радио тоже на монитор сообщений не выводит
  8. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    из своего опыта могу сазать
    на сд-чейнджере компонент протекшн выражался так
    при проигрывании диска каждые 3 секунды пауза включалась на секунду
    на блоке управления климатом ничего не работало всегда писал off работал только обдув лобового стекла и обогрев заднего
    и при этом по этим блокам висела ошибка компонент протекшн
