Машина дергается при разгоне. В сервисе сказали, что в этом виноват мультитроник. Необходимо менять цепь. Цена вопроса от 1700. Кто-нибудь сталкивался? Сколько может стоить ремонт и где ремонтироваться?
Ответ: Где отремонтировать мультитроник? Дольше всего в Мультитроне живет как раз цепь. Мудаки на сервисе, цепь нельзя отдельно поменять. И вообще такую коробку чинят поагрегатно, отдельно на неё ничего нет. А дергаться может и от проблем в зажигании и в електрике. Попробуй для начала поменять масло в коробке, бывает помагает , о многом можетсказать цвет и запах самого масла. Цепь обычно перехаживает несколько моторов.
Ответ: Где отремонтировать мультитроник? В моем случае, скорее всего, цепь. На сервисе диагностировали - коробка не может "адаптироваться" и цепь проскальзывает, так как сточилась. Такакя фигня случается обычно на пробеге около 120 тыс. У меня -60 тыс. Так что обладатели мультитроников готовьтесь. А вообще за марку обидно. Странно, что никто на форуме не сталкивался с "коробочным вопросом. А поагрегатно менять - не дай бог. Коробка стоит 12-14 тыс. долл. Ремонтники просят от 1700 долл. Верхнюю цифру называют 3500 Вот и хотел узнать про опыт конфы
Ответ: Где отремонтировать мультитроник? Неужели никто не сталкивался? Как говорят ремонтники - очень распространенная проблема
Ответ: Где отремонтировать мультитроник? Незнаю что с мультитроником нужно сделать что бы цепь стереть??? абразива в масло подмешать что ли... либо вообще без масла ездить. В эту коробку идет спец.масло, только оригинал и только для вариатора. Другое масло убьет коробку мгновенно. У официалов в Киеве за все время только два случая поломки вариаторной коробки за все время. Электроника ломается гораздо чаще... но механика очень надежна (при правильном обслуживании) Сама коробка ремонтируется только по агрегатно. Цепь идет взборе со всем узлом. Коробка стоит около 7800 евро, если брать иксовую то около 5000.
Ответ: Где отремонтировать мультитроник? У официалов нет такой статистики, потому что коробки ломаются после гарантийного срока. Здорово придумано. Что такое иксовая коробка? Для информации. На сервисе мне сказали, что машину с мультитроником категорически нельзя буксировать. Только на эвакуаторе.
Ответ: Где отремонтировать мультитроник? Иксовая запчась (коробка в данном случае) это восстановленная запчасть с оригинальной гарантией. Здаешь свою старую запчасть с небольшой доплатой на иксовую (востановленную) Любую машину с АКПП нельзя буксировать больше 50км и не быстрее 50км/ч.
Ответ: Где отремонтировать мультитроник? у нас такую коробку можно купить за 1700 целиком с гарантией. а....еть какие у вас цены на запчасти.
Ответ: Где отремонтировать мультитроник? Хотел бы я посмотреть на твою "гарантию" - что на 1 год дашь? А иначе и разговаривать нет смысла. Гарантию дадут максимум на 2 недели - и что толку с такой гарантии?
Ответ: Где отремонтировать мультитроник? <У официалов в Киеве за все время только два случая поломки вариаторной коробки за все время. Электроника ломается гораздо чаще... но механика очень надежна (при правильном обслуживании)> Об этом мы наслышаны. А еще в Киеве заказывают А-8 с механической коробкой, потому как автомата боятся как огня. <... но механика очень надежна (при правильном обслуживании)> Может и так, но пока чинить автомат по времени получается три-четыре дня, ну и поскромнее бюджет. А у человека возникла проблема: найти того, кто бы взялся за ремонт вариатора с гарантией. Есть ссылка симпатичного сайта: multitronic.ru О том, что и как делают, особо не наслышан, но хоть что-то, все-таки лучше чем ничего.
Ответ: Где отремонтировать мультитроник? Первый раз слышу про А-8 на ручке... тем более на заказ... Даже на заказ будет это сложно сделать.
Ответ: Где отремонтировать мультитроник? Я тоже первый раз смеялся, когда узнал, что человек ждал машину почти два месяца (заказчик был небедный). Это ж надо было так напугать человека!!!
Ответ: Где отремонтировать мультитроник? Ждать под заказ машину два и более месяца это вполне нормально, и не только А-8 но и А-2 и А-3. Ручку на А-8 даже за деньги не ставят (нет такой опции, непредусмотренна заводом изготовителем)
Ответ: Где отремонтировать мультитроник? Я туда звонил. Это фирма Трансматик. Чинят все виды автоматических трансмиссий. У них самые высокие цены. Ауди 8 на ручке - это перебор. В принципе, на мощные модели ставят же обыкновенный автомат. А он и надежнее и дешевле в ремонте. Моя предыдущая машина откатала 340 т. перед тем как затребовала ремонт АКПП. Правда, это была не Ауди. Может, в этом все дело?
Ответ: Где отремонтировать мультитроник? знакомый чинил в "Авто леон арт"е. остался доволен. они официалы волцвагена, а ауди чинят тоже не плохо.
Ответ: Где отремонтировать мультитроник? Позвони 9690212. Спроси Романа.На сколько я знаю , делают они эти грёбанные мультитроники.
Ответ: Где отремонтировать мультитроник? Уточни: официалы ЧИНЯТ мультитроники или все же МЕНЯЮТ на новые агрегаты?
