Добрый день. Раньше никогда небыло дизелей, и вот решился... Ездил все нормально было. Заехал поменять масло, воздушный фильтр и конечно же ТОПЛИВНЫЙ и началось...... Проездил километров 10 и встал. Звоню в сервис, говорят тащи. Открываю плиту смотрю в трубке большой пузырь воздуха. Оттащил в сервис, подсоеденили ресивер с топливом и компрессор, завели машину, и я уехал. А В ГОЛОВЕ ТАРАКАН ПОКОЯ НЕ ДАЕТ, что если в глуши какой я воздух хапну, неужеле нет ручной подкачки???
После 2003 г.в. стоит насос с подачей топлива (0,3-0,5 бар) к ТНВД. Предыдущие года - самовсос ТНВД. Насос в баке только перекачивает из половины в половину. Если есть негерметичность топливовподачи - перманентное завоздушивание и гибель ТНВД на авто до 2002 года - распространенное явление. Как бороться - все уже давно разжевано на форумах, либо просто обратитесь к специалисту знающему эти системы.
По описанию, из того где может подсасывать воздух, трогали термостат на топл. фильтре. Либо его повредили, либо прокладка под ним, как вариант. По-любому гоблины. Ручной подкачки нет, но можно прокачать подачей + от АКБ на правый контакт 28 пред. Не в том разделе искал. http://www.audi-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=146 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=286003
Вот как вариант можно врезать в подающую магистраль и подключить питание от насоса в баке http://www.ebay.co.uk/itm/Universal...jtXZ7M9F15K6QIqelcuGj3k=&orig_cvip=true&rt=nc. Может помощнее поставить предохранитель, нужно замерить его ток потребления под нагрузкой.
