Где расположен номер двигателя Ауди А4 1,8 куб. 1995г.в.
Тема в разделе "A4", создана пользователем МММ, 28 янв 2011.
  1. МММ
    МММ Новичок
    28 янв 2011
    6
    Audi A4/B5 1.8
    Приветствую всех! Помогите чайнику: где находится номер двигателя Ауди А4 объемом 1,8 (не турбо), двигатель 5V 1995 года выпуска? И как его лучше разглядеть?
  2. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
  3. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Смотрел схемы расположения номера, гаишник не смог найти, отправили на экспертизу, они тоже не нашли, сказали снимать патрубки ВКГ. Ничего не снимал, сам нашел, открутил бачек ОЖ, правым ухом лег на фару, взял длинную отвертку и просунул ее между патрубком ВКГ и креплением масляного фильтра и попал прямо в номер. У меня он немного ниже, чем на схеме.
  4. МММ
    МММ Новичок
    28 янв 2011
    6
    Audi A4/B5 1.8
    Всем спасибо большое. О результате сообщу.
    И еще пару вопросиков:
    1) у всех жрет масло? если жрет, то как много?
    2) не понятна причина постояного уменьшения уровня охлаждающей жидкости. подскажите, из-за чего это может быть. все смотрел, вроде протечек нет.
    Заранее благодарен за ваши отзывы и рекомендации.
  5. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    По поводу масла, смотря какое залито. У меня жрет но очень мало 100-200 грамм...
    По поводу протечек, антифриз может уходить в масло. Проверь щуп, если там белая маслянистая жидкость, то менять прокладку. Еще наличие антифриза в масле покажет белый густоватый дым из выхлопной трубы)
  6. МММ
    МММ Новичок
    28 янв 2011
    6
    Audi A4/B5 1.8
    А 100-200 грамм это на какой пробег? Я заливаю Кастрол 10W-40. На счет антифриза вроде как такового дыма не наблюдается, но много конденсата (мое предположение), да и на щупе не видать ничего кроме масла. Но все равно большое спасибо за ответ.
  7. Leshik007
    Leshik007 Завсегдатай
    23 апр 2008
    759
    BMW-320 E90
    #7 Leshik007, 29 янв 2011
    Номер выбит точками, смотрит вверх, находится на стыке двигателя и кпп, взгляд должен падать под распределитель зажигания, чтобы увидеть нужно хорошо отмыть то место.
    Масло жрать не должно, если двигатель в порядке, я не доливаю от замены до замены, это 12-15тыс. Если много кушает, то перейди на 10w60, так называемое "вторая жизнь", отложишь ремонт на несколько тысяч.
    Утечку антифриза нужно искать, если не видно подтеков сверху, то яма, либо подъемник в помощь. В салоне посмотри, под ковриками, может там сыро.
  8. Танечка
    Танечка Новичок
    6 фев 2011
    10
    Audi А4 quattro
    Позвольте присоединиться..... Была такая же проблема с исчезновением не пойми куда антифриза.... Везде сухо..., а антифриз уходит. Сама я, ИМХО, под капот не полезу. Мастера в ЮВС незамедлительно вынесли приговор: протечка во фланце системы охлаждения . В запчастях эту деталь назвали штуцером и посоветовали купить ещё 2 уплотнительных кольца и защёлку ( спасибо им за это). Детальки копеечные, а работа...дорогая, поскольку меняется этот штуцер почти в недрах машинки. Всё сделали и вот я снова за рулём. :sluni:
  9. Рент
    Рент Новичок
    21 авг 2009
    8
    А4 1,8Q 98г.
    У меня тоже проблема с утечкой была! Оказался пластиковый патрубок ответвитель на печку в месте стыка... подручными девяточными патрубками и хомутами на подъемнике устранили! Место нахождения очень труднодоступное!
  10. МММ
    МММ Новичок
    28 янв 2011
    6
    Audi A4/B5 1.8
    спасибо большое за совет. проблема найдена. все точь в точь совпало с вашим описанием. проблема устранена: купил уплотнительное кольцо + поверх для полной уверенности и герметичности нанесли слой герметика. проблема исчезла. всем спасибо большое.
  11. Танечка
    Танечка Новичок
    6 фев 2011
    10
    Audi А4 quattro
    Очень рада, что оказалась полезной! Удачи!
  12. SerZh
    SerZh Новичок
    27 окт 2008
    20
    Audi A4/B5 1.8T 2000г.Quattro, америка.
  13. rooms
    rooms Новичок
    27 сен 2011
    3
    A4/B5 1.6 98г.
    У меня к сожалению аналогичные признаки этого неприятного убывания антифриза. Скажите, не могли бы вы подробнее объяснить где и что именно нужно поменять? Или направить на какой-нибудь ресурс с подробным описанием устранения этой поломки? Спасибо заранее.
  14. rooms
    rooms Новичок
    27 сен 2011
    3
    A4/B5 1.6 98г.
  15. rooms
    rooms Новичок
    27 сен 2011
    3
    A4/B5 1.6 98г.
    P.S. повторился из-за того, что для полного использования этого ресурса нужно набрать 3 каких-то ответа... не понятно! :)
