Где ремонтировать качественно?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Влад_A100, 6 окт 2003.
  1. Влад_A100
    Влад_A100 Новичок
    6 окт 2003
    6
    Audi A4. 1.8T, 2002 , автомат
    У меня Ауди 100, 1993 год, 2.8 дв, АКПП - ZF4HP18.
    Произошло следующее: Сломалась пара зубцов на главной паре - заменили на Б/У, и заменили датчик скорости на Б/У, так как старый тоже вышел из строя.
    До этого АКПП работала идеально. При установке коробки придавили провод счтитывающего датчика, ( или другого датчика, но без него машина не заводиться), ребята просто перерезали экранированный провод этого датчика и соединили простым. Сейчас при езде переключение передач происходит неправильно, надо сбрасывать газ и тогда все ОК.
    Иногда при переключении на заднюю идет ощутимый толчек, тоже ощущается и при переключении с R на D.
    Недавно менял свечи, фильтры и т.д. Сейчас идет очень ощутимая вибрация всей машины и некоторый звук из двигателя (как прокладка лопнула) чем выше скорость тем тише звук. Может быть от подушек, а может просто троит, а может из коробки?
    ВОПРОС: Где есть нормальные ребята, которые смогут все посмотреть и сделать, честно и качественно?
  2. Lucifer
    Lucifer Guest
    Я ремонтируюсь Пит-лэйне на 47 км МКАД, были проблемы с АБС и ИСП всё сделали качественно и профессионально, на мой взгляд хороший сервис да и сам посмотри на форуме тока хорошее ро него пишут, и друзья мне тоже советовали Pit-lane. ;) ;) ;)
