ХОТЕЛ В РЕСИВЕР СПИРТИКА ПЛЕСНУТЬ И ГРЕЧКУ В КОМПРЕССОРЕ ПРОЖАРИТЬ,А ГДЕ РЕСИВЕР СТОИТ ПОНЯТЬ НЕ МОГУ ГДЕ ТО РАЗ ИНОГДА РЕЖЕ В МЕСЯЦ ПРИПАДАЕТ ПНЕВМА НАВЕРНО ВЛАГА ВОТ И ДУМАЮ ТАКУЮ ПРОЦЕДУРУ ПРОВЕСТИ !
от влаги можно страдать в морозы, когда подмерзнут клапана, а сейчас она на приподание пневмы не влияет.
RRomario ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ КАК К НЕМУ ДОБРАТЬСЯ ? ХОТЕЛ ОБРАТИТСЯ К ВАМ В ЛИЧКУ ,НО ВЫ БЫЛИ ВНЕ ЗОНЫ! Я ДУМАЮ ПРОЦЕДУРА ЛИШНЕЙ НЕ БУДЕТ???
4F0 616 203 C По номеру на Экзисте и в Элькатсе найдешь схему расположения. Если на словах, то в районе спинки заднего сиденья. Думаю, можно добраться, если приподнять коврик багажника и все причиндалы ниже при откинутых спинках.
откидывай сидение, снимай ворсовый ковёр в багажнике(с ручкой) и увидишь крышку закрученную на кучу болтиков! под ней ресивер!
