где стоит блок управления вентиляторами
Тема в разделе "A4", создана пользователем natali.by, 22 фев 2011.
  1. natali.by
    natali.by Новичок
    4 ноя 2010
    13
    Audi А4/B6 1.8TQ, AMB, USA.
    Люди подскажите, где стоит блок управления вентиляторами.
    Электровентилятор работает постоянно при включении зажигания.
    Авто: А4, 2.4, `98 г.в.
  2. natali.by
    natali.by Новичок
    4 ноя 2010
    13
    Не смешите...что никто не знает
    или на 23 все пьяны?
  3. natali.by
    natali.by Новичок
    4 ноя 2010
    13
    up, типа.
  4. M1shOK-19
    M1shOK-19 Новичок
    6 мар 2011
    5
    80/B4 1.9TDI 95г.
    Сначала смотри по VAG COM ошибки. Если не помогает, то пробуй поменять датчик температуры
  5. Shota80
    Shota80 Участник форума
    6 мар 2010
    428
    А4 8Е 2007г 2.0ALT
    Есть у меня pdf-ный файлик про блок управления вентилятором. Кинь в личку свой контакт скину без проблем :thumbup:
  6. Fin_DM
    Fin_DM Участник форума
    4 дек 2010
    293
    Audi A4 1.8TQ 2003г. AMB+GBF
    1.8Т АМВ блок управления вентиляторами стоит на рамке радиатора (телевизоре) со стороны двигателя, сверху, прям над вентиляторами. Если у тебя вентиляторы работают постоянно врядли дело в этом блоке, скорее всего датчик температуры дает неверные показания либо дело в проводке, и вентиляторы перешли в аварийный режим - работают постоянно. У меня при этом горел Check Engine.
