где стоит ЭБУ( мозги ) на А-6 2003г
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем gus-20, 5 июл 2015.
  1. gus-20
    gus-20 Новичок
    15 июн 2015
    26
    А6/С5 BDV 2.4 03г
    всем привет подскажите пожалуйста где стоят мозги на А-6 2003г 2.4л 170лс вариатор
  2. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    спереди слева под жабо
  3. Amok_s
    Amok_s Участник форума
    14 авг 2014
    286
    А6/С5 2,5 AKE 00г.
    Должны по идее под капотом состороны водителя между расширительным бачком и крылом, чёрная такая коробка на ней ещё наклейка с зонтиком должна быть наклеена. Откручиваешь по периметру 6 винтов и там эбу.
  4. gus-20
    gus-20 Новичок
    15 июн 2015
    26
    А6/С5 BDV 2.4 03г
    спасибо нашёл
  5. gus-20
    gus-20 Новичок
    15 июн 2015
    26
    А6/С5 BDV 2.4 03г
    #5 gus-20, 6 июл 2015
    варик пинается только когда холодное масло
    здравствуйте на холодную варик пинается и становится в аварийный режим проезжаю 10-12км температура поднимается до 85-95 градусов глушу и через 2-3 сек завожу аварийный тухнет и не пинается целый день езжу всё окей а утром всё повторяется что за хрень делал диагностику пишет слишком высокий сигнал на датчике давления 1 G-193 который стоит в ЭБУ вариатора до этого мозги снимали были отпаяны две ножки при пояли а вот контакты датчика не глянули думали причину нашли может сигнал быть высоким если контакт плохой или от паяный ?
