Где узнать правду про мой AKE
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем MMax, 3 июн 2011.
  1. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    #1 MMax, 3 июн 2011
    Купил машину (allroad 2.5 2001г.). Забирал из сервиса, в который предыдущий хозяин её отдал с претензией "не заводится". Машину сервисмены у него взяли, померили компрессию, а она типо низкая и давай разбирать движёк. Сняли головы и говорят - надо тебе двигатель капиталить или менять прямо срочно и предложили варианты:
    1) ремонт с заменой голов и проточкой -250000р
    2) замена двигла - 240000р
    И всё это якобы по свойски и со скидками.
    Естественно, человеку такую сумму в машину ценой всего в два раза больше стоимости ремонта вкладывать не хотелось и он попросил всё собрать как было. Ему всё собрали и предложили продать им машину в таком виде тысяч за 220р. Он естественно отказался, но за работу по снятию головок и диагностике расплатиться не мог, предложив машину мне. В таком виде я её и забрал.
    Езжу на ней уже почти пять месяцев (около 5000км), купил контрактный двигатель в сборе, но всё руки не дойдут поменять. да и незнаю уже менять или нет? Двигатель масло не ест, работает ровно, не дымит, заводится правда иногда не с первого раза. Но это всё может быть из-за настроек. Предыдущий хозяин в нее больше 200 килорублей ввалил за последние три месяца.
    И вот главный вопрос Где реально смогут оценить состояние моего старого двигателя и выдать мне соответствующие документы? Естественно в Москве или северо-западное и западное подмосковье.
    P.S. извините, что так много букв, просто хотел выдать побольше информации.
  2. keks
    keks Завсегдатай
    18 апр 2005
    603
    audi coupe GT typ 85 audi coupe quattro 7a dnipro mt-11 west bobruisk custom
    Re: Где узнать правду про AKE
    Как я слышал (за что купил, за то и продаю) - ремонт этого дизеля встает в 200000 минимум. Купи в Белараше мотор и поставь, тем более, что теперь номер не сверяют.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ужас, что там можно за такие деньги делать ???? нанять ювелира что бы он инкрустировал в ГБЦ драгоценные камни ? :))))
    забудь про этот сервис.
    Найди грамотный, и сделай нормальный осмотр, замерить компрессию в цилиндрах, продиагноститб движек компутером, вскрыть клапаные крышки и проверить состояние ГБЦ.
  4. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    У меня уже есть двигатель с доками из Европы, просто хочу понять старый ещё кому сгодится или нет.
  5. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Так я и спрашиваю. Где есть сервис, чтобы объективно и без развода?
    Мне тока диагностика нужна, я двигатель менять скорей всего буду.
  6. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Если делать по уму, то есть шанс что валам в головах кердык, вот уже 60кр, а дальше больше, дорого оч дорого выходит этот мотор в нормальном ремонте.
  7. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    #7 MMax, 3 июн 2011
    Кстати, про валы на том сервисе сказали, что они как новые. Одну голову они хотели менять, потому что в ней микротрещинка, хотя антифриз не уходит.
  8. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Это не может не радовать.
  9. ШУМБРАТ
    ШУМБРАТ Новичок
    25 янв 2010
    71
    AUDIA6/C5 2.5BCZ
    если все по отдельности покупать,так и выдет по деньгам на ремонт.Скажи лучше буквы купленного двигателя.сделай диагностику,фильтра давно менял.
  10. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Буквы те же AKE.
    Фильтры менял 4500 назад все кроме топливного, тогда же менял масло и залили чуть выше -max- по ошибке, типа всё равно сожрёт, так оно всё так же чуть выше держится.
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    так езди и радуйся - чего еще надо для полного счастя? тем более двигатель в запасе есть. компрессия еслиб была низкая, его зимой не завелбы ни в жисть.
    если за 5 тык масло не сьела - все в норме боль\менее.
    К качеству масла они придирчивые АКЕ , про валы уже сказали.
  12. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Я к тёще в Германию на нем съездить собираюсь в июле. А вдруг не доеду?
    Вот и хочу быть на 100% уверен в машине.
  13. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    А если из под пробки заливной дымит немного, то это серьёзный криминал?
  14. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Замерь внутреннее давление в двигателе.
    Способ замера очень простой. Найди любой прозрачный мягкий шланг наружным диаметром 6-8мм, загни один конец буквой U, налей в него воды (по шлангу сантиметров 15-20) чтобы вода была в нижней части буквы U.
    Второй конец плотно воткнуть в отверстия масляного щупа, завести мотор, замерить разницу в высоте водяных столбиков в шланге на холостых оборотах.
    Норма до 50мм.
    Если больше, возможные причины:
    - забита рециркуляция картерных газов;
    - прорыв газов из камеры сгорания в внутреннюю полость (понижена компрессия в одном или нескольких цилиндрах)
    Результатом может быть выдавливание масла из под уплотнений, очень не приятно, но не смертельно.
  15. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    #15 max_r, 3 июн 2011
    Еще, чтобы быть уверенным, что доедешь куда надо можно замерить давление масла.
    Вместо датчика температуры масла в напорной магистрали на турбину вкрутить манометр до 6 бар., резьба М10*1.
    Снятый датчик температуры можно одеть на свой разъем, это действие позволит не завышать обороты уже прогретого двигателя и замерить давление именно на ХХ (со снятым датчиком будет пару минут держать в районе 1000 оборотов).
    Норма по давлению масла min 0,8 бар на ХХ, порядка 2,0 бар на 2000 об., max до 7,0 бар.
  16. ivanzel
    ivanzel Участник форума
    21 мар 2010
    118
    A6(C5) 2.5TDI Quat
    Тоже столкнулся с отсутствием компитентных сервисов по дизелям и в результате долгих мучений нашел все же место, где могут конструктивно подходить к решению проблем. Это место "Технодизель" на рязанке. Попробуй позвони.
    Телефоны: (499) 174-8674, (495) 788-1587, (495) 798-8312
  17. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    #17 MMax, 5 июн 2011
    Не поверишь! Ты не первый, кто мне туда съездить советует и сегодня я к ним ездил. Очень хорошо объяснили всё. Думаю теперь движёк менять нет смысла. компрессия оказалась в норме. только надо ТНВД регулировать и 3 свечи накаливания менять. Что интересно после предыдущего сервиса на две свечи провода вообще не были одеты. Удивительно, как она вообще зимой заводилась?
    P.S. спасибо юрий.в. за совет.
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Рад помочь!!А купленный движок поменяешь потом!Когда свой умрёт совсем!
  19. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Если не сложно, результаты замеров компрессии озвучьте.
  20. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    1-18, 2-21, 3-20, 4-19, 5-18, 6-20
