Добрый день всем. Впереди зима, сегодня с утра было холодно, и я почувствовал, что климат греет ноги както не так (тоесть холодно ногам). Поставил климат на максимум и в ручном режиме подал воздух на верх (все впорядке), затем переключил на себя поток воздуха подул на меня (все опять в порядке), затем переключил поток на ноги, и опустил руку вниз , но поток слабый и в середину (в лицо) поток тоже не уменьшился. Я думаю что лопость заслонки доконца в низ не идет. ЧТО ДЕЛАТЬ? Помогите, ато замерзну!!!!!!
Снять бардачёк и видны 3 моторчики справа от корпуса печки,верхний для стекла,средний регулирует подачю горячего-холодного воздуха для правой стороны,нижний для ног,ну в принципе понажимай кнопки и посмотри как они ходят,если есть проблема по направлениям подачи воздуха,то она будет в нижнем или верхнем,средний потоком незанимается,только температурой.С левой стороны от печки стоит только один сервомотор и он для регулировки температуры стороны водителя,тоже к направлению дело неимеет.
