gen3 троит на хх / перебои
Тема в разделе "A5", создана пользователем aurotec, 4 ноя 2020.
  1. aurotec
    aurotec Новичок
    4 ноя 2020
    1
    Здравствуйте!
    У меня на пробеге 40 тыс вылезла беда. Завожу на холодную - начинает как будто троить, всю потрясывает. На прогретую такая же фигня, только не так сильно.
    Ошибок никаких. Дилеру всю дорогу жаловался, уже перестал, надоело. Топливную систему там мыли, свечи меняли, всё что можно проверили - нет результатов. Поехал в Рево проблему искать - тоже руками развели. Сейчас пробег 58 так и езжу. Только хуже стала дёргаться. Подскажите, умоляю, кто в курсе или у кого что-то было подобное.
    а5 b9 2,0 бензин
  2. Hulk
    Hulk Новичок
    20 окт 2013
    46
    А4
    Столкнулся с симптомами: долго крутит при запуске, неравномерная работа на холостом ходу, незначительный шум при работе ДВС. Результат диагностики удивил: оказалось начала разваливаться турбина, колесо нагнетателя(крыльчатка) касалось корпуса и подклинивало в этот момент.
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.520
    Если так уж сложно все можете обращаться . Телефоны в подписи .
  4. adam198589
    adam198589 Новичок
    4 июл 2018
    12
    Ямало-Ненецкий АО
    если не затруднит проверь герметичность впуска, и проверь нет ли подсоса воздуха для начало, сними фишку лямды поезди без нее посмотри нет ли разницы
