Неделю назад поставил ксенон, сегодня с трудом завел машину! Поехал к электрику, замерил напряжение генератора при включенном xenon, магнитолы и кондиционера выдает на аккум 13,2 вольта! Говорит что должно 13,6 В это минимум! Думаю что реле регулятор, машине 9 лет как никак! Полез в экзист, вижу 4 номера, дайте точный номерок пожалуйста! Заранее благодарю!
Возможно и не из-за него! Просто ставил сам, вот и грешу на него, хотя заизолировал все провода хорошо! Причем лампа почему то заряда не горит! Сейчас думаю что дело все таки в щетках, заказать не могу, не уверен в номере детали!
Оказалось дело в аккумуляторе! Меня в блуд ввели ремонтники! Изначально поехал выбирать аккум, а там местные мастера замерели и сказали что у меня генер. умирает,типа 9 лет машине, пора уже, я записался на диагностику генера, они поставили на стенд и оказалось все в порядке, выдает 14,6 В, а на машине выдает 13,2 В, просто они не учли того, что компьютер сам задает и регулирует заряд... В общем отдал 800 рублей+ еще и аккум новый купил... Короче развели меня, зато теперь знаю, что у меня ген в поряде и еще пуск стартера замерели,вообщем все хорошо...
Кстати, аккум умер из-за лютой сибирской зимы, видать немцы электролит льют не по нашей погоде... Аккумулятору всего 1,5 года было, когда сняли его, он был раздут как боченок, т.е. электролит в нем замерзал! Сейчас поставил VARTA 12V 75Ah 750, посмотрим на сколко его хватит!
Друзья, подскажите может кто сталкивался с заменой ротора на генератор VALEO 150amp 06B903016AC (TG15C017). В сервисе запросили 7круб. с заменой подшипников и щеток. Не долго думая купил у них в магазине ротор 232766 фирмы WAI за 1850р. который мне хотели поставить и поехал в гараж менять. Собрал и обнаружил, что он немного короче. Зажав обгонную муфту задний подшипник миллиметра на 3 вылез из пластиковой проставки. Щетки встают по краю токосъемных колец. Порывшись в инете оказалось что ротор 120amp. Нашел еще 235366 (valeo593569) 140amp. В генераторе стоял вроде вот этот;valeo 593561 но не могу найти аналог. Кто что посоветует .
