Генератор Bosch 120A на 2,7 ARE, 2002
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем lvv01, 28 май 2010.
  1. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Генератор ведет себя как-то странно. На холодную дает 14 вольт, а когда нагревается - напряжение падает до 13 вольт. При этом красная лампочка на приборке не загорается.
    Точно такая-же проблема у знакомого на BES 2004 года, гена тоже Бош, он менял и регулятор напряжения, и диодный мост - не помогло. Проблема в обмотке? статорной или роторной?
    Или может это такая фичя в этих генах?
  2. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Была подобная штука на Valeo гене на "сотке". Вскоре наелся диодный мост, поменял, через 2-3 месяца снова наелся. Мастера проверили обмотку статора, сказали что сопротивление почти на треть ниже чем должно быть, а при нагреве ещё ниже падает. Предложили перемотать, но цена ремонта плюс новый диодник равна была БУ рабочему. Сменил на БУ нормальный и отъездил потом 3 года без проблемм.
  3. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    А б/у как его определить, что нормальный, пока не поставишь - не узнаешь, для замены все морду надо снимать, не наснимаешся :shock:
    Экзист предлагает за 230$ новый Валео 439 265 и за 208$ какой-то Wai 1-2871-01BO -что это за хрень такая, кто слышал? А Бош - 390$
  4. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Определить могут спецы разобрав и прозвонив всё и вся... ну или установив и откатав малость, я брал с 2-х недельной гарантией :D БУ и то сразу отвёз на переборку... сменили подшипники и щётки... а морду снимать вовсе не обязательно!!! на роуде мне тоже уже довелось сменить бендикс на стартере и заодно подшипники в гене. Так для снятия просто гены снизу макстера скрутили патрубок от кулера и без особых напрягов вытащили и поставили назад :nod:
  5. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    штоб снять гену надо сервисный ремень снять а он под кожухом.Снимаем бампер,рамку в серв.пол.,вяско муфта,кожух,серв.ремень.А вот теперь ГЕНУ.А вот старте можно попробовть с низу.Но скорее всего он в гену упрется.
  6. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    Товарищь подкинь новый акум. Посмотри реальный ток на акуме тестером. Должен выдавать в прогретом состоянии 13.45 вольт на холостых при любой штатной загрузки.
  7. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Наверное не ток, а напряжение :)
    Ставил три разных акума - одинаково. 13 вольт на нагретом моторе, и по приборке, и тестером и ваг-комом...
    Просто собрался морду снимать, надо виску поменять и с внутренним эл вентилятором разобратся, не крутится, видать щетки стерлись, вот думал заодно и с геной... А то он вроде и заряжает акумулятор, но получается слишком маленьким током, и он полуразряженный постоянно, и если по жаре часто останавливаться с выключением, то афтеркулинг быстро его подсаживает, стремновато с АКПП
  8. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Может на дизеле как-то иначе, но мне на ARE сымали и гену и стартер БЕЗ снятия бампера и всяких сервисных режимов!!!
  9. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    У меня такой вариант не пройдет, т.к. это А6, а там места перед радиатором меньше, чем на уроде...
  10. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    О как... мне казалось что подкапотное пространство у них одинаковое :shock:
    ну раз уж собрался снимать мордашку ей - сразу и гену снимешь
  11. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    "Телевизоры" немного разные
    Снять то гену сниму, а что с ним делать то? Думаю на холодную все параметры в норме будут:icon_suicide:
  12. Zot08
    Zot08 Участник форума
    24 окт 2008
    281
    Воронежская обл.
    Audi Allroad 2.7T 02
    Контакты проверял с массой? А то при нагреве напряжение может падать до 1 вольта.
  13. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Не проверял. Где и что конкретно надо проверить?
  14. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    Значит щётки гены меняй. Есть у них такая проблема.
  15. Zot08
    24 окт 2008
    281
    Воронежская обл.
    Надо померять напряжение непосредственно на выходе генератора, тоесть узнать есть ли просадка напряжения на проводах идущих к генератору. Если напряжение такое-же как на аккуме , то все с проводами нормально скорее всего щётки требуют замены. Можно перепаять, нечего сложного.Удачи.
  16. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Заменил щетки вместе с регулятором напряжения (Bosch F00M 145 350). Проблема осталась - при нагреве напряжение падает до 12,8 вольт, при этом лампочка генератора на приборке не загорается...
  17. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    ток утечки смотри, Проверяй силу тока при заведённом двигателе на проводах гены и на акум.
  18. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Ещё немного, ещё чуть-чуть... (с) :D
  19. Zot08
    24 окт 2008
    281
    Воронежская обл.
    Проверял? Напряжение на акуме и генераторе должно быть одинаковое. 12,8 вольт где намерял?
  20. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    В общем похолодало (+20) и напряжение пришло в норму, а когда было жарко - полная жопа, запасной аккум в багажнике возил :)
    Я так понимаю, это все проделки термокомпенсации в регуляторе напряжения, на генах на 4А её не было и таких проблем тоже нет.
    ЗЫ кто-то писал, что ставил рег напр Mobiletron и вроде все нормально, напряжение не падало, может в нем нет этой термокомпенсации...
