В один прекрасный момент утром обнаружим перенапругу с генератора, проехал километров 10 на малых оборотах, заменил реле-регулятор. А теперь мигают долбаные лампы и не хотят тухнуть, всё проверил, напруга 13.8-14 вольтей, а лапы все равно мигають ?????? лампа разрядки, лампа перегрева, лампа на жидкости. Причем они загораются ярче если на гашетку жмёш, и еле еле светятся если обороты =1000
на панели приборов втроенный стабилизатор напряжения (как раз для всех сигнальных ламп и приборов) если у тебя еще и показатели температуры и топлива зависят от нажатия педали газа - точно он.
а как он выглядит, и можно ли его купить отдельно от всего барахла на панели ?? Чё делать, не приятно смотреть на ети сигнальные маяки...
а выглядит он так - маленькая черная коробочка с тремя выводами размерами в районе 5*5 мм, ну может чуть побольше. С неё списываешь номер и ищешь аналог на простом радиорынке и меняешь
можешь попробовать поискать отдельно, но наскоко мне говорили, только вместе с платой (т.е. вся панель приборов в целом)
