Генератор ли?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Михаил666, 15 ноя 2019.
  1. Михаил666
    Михаил666 Новичок
    15 ноя 2019
    2
    Иркутская обл.
    Приветствую рукастых владельцев Ауди 80)))
    Помогите разобраться. Суть проблемы - машина (2.0е 115л.с.) заводится хорошо и через 2 сек начинает жутко троить, при добавлении оборотов аж стреляет... Отсоединяешь генератор и машина, на аккумуляторе работает идеально... В наличии два Рабочих, проверенных на стендах генератора... При подключенном гене и включении всех эл приборов обороты выравниваются, но не идет заряд на аккум... Помогите, пжлст, уже мозг кипит...
  2. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Ну а в чем проблема? Заменить гену , тем более он есть. Где замеры напряжения при всех условиях?
  3. Михаил666
    Михаил666 Новичок
    15 ноя 2019
    2
    Иркутская обл.
    Менял гену, те же симптомы. На холостых, когда двигло троит и пердит 12,6-13в, когда включено все оборуд - 11,4-11,8. Если гена откл от в+ и к нему цепляю лампочку - 14,2 мультиметр кажет.
  4. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.043
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    у тебя все гены или таблетки(узел щеточный) мертвые на хх гена должен выдавать 14-14,5 при вкл потребителях ниже 13,5-14 не должно быть!
  5. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    [QUOTE="Razer69, post:
    на хх гена должен выдавать 14-14,5 при вкл потребителях ниже 13,5-14 не должно быть![/QUOTE]
    Эт смотря какое напряжение регулятор даёт. Не факт , что столько
  6. Razer69
    3 апр 2018
    2.043
    Тверская обл.
    ну никак не 11,4-11,8.. у меня аккум больше кажет чем у его гена пустой
  7. IGON350
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    Да я и не о нем собственно
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Датчик Холла дурит. Сунь в разъём тестер и проверь напряжение при закрытом датчике. Если будет больше 1 Вольта - ДХ в помойку.
