Генератор не заряжает аккум
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Gambus09, 24 сен 2019.
  1. Gambus09
    Gambus09 Новичок
    25 май 2019
    33
    Казахстан
    Audi 100 c4 2.8
    всем привет. такая ситуация аккум не заряжается, лампочка горит, датчик показывает 9в, раньше когда заводил так слегка нажал газку все работает ( лампа отключалась, показывала 13+в) а щас при нажатии газа до 4-5 тыс оборотов отключается лампа и поднимается до 10в, а так если отпустить то опять не заряжает, в чем может быть проблема?хэлп срочнооо, там где я нет электриков и механиков
    ауди 100 с4 2.8
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.396
    A6 2.5 TDI 96г.
    Все стандартно, проверяем щетки, реле регулятор. У меня диодный мост еще сдох недавно.
    Nesles и brass_net нравится это.
  3. Алексей audi787
    Алексей audi787 Новичок
    8 сен 2019
    41
    Ростовская обл.
    AUDI100C4 2.6 ABC
    Ещё бывает после замены лампы на диод тоже нет возбуждения гены
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
