Генератор
Тема в разделе "A2", создана пользователем Петька, 26 мар 2014.
  1. Петька
    Петька Новичок
    6 фев 2013
    6
    A2 1,4 AUA 2000г
    Пропала зарядка , снял генератор пропаял диодный мост и поменял щетки (заказывал в экзисте 400руб) . Теперь зарядка есть (прозванивал 14,45 без нагрузки ,14,3 под нагрузкой) , а на приборке горит аккумулятор . В сервисе сказали , что это из за не оригинальных щеток , и ошибку они не убрали . Подскажите что делать , сервис менять или щетки дороже покупать ?
  2. By_Lesya
    By_Lesya Новичок
    11 ноя 2012
    65
    A2 1.4 AUA 01г.
    #2 By_Lesya, 27 мар 2014
    оо братан такая же проблема после смены всего генератора,только у меня заряд генератора не появляется пока значёк на панели горит нажмешь на газ не сильно где то до 2хтысяч он исчезает и заряд идет в норме,иногда завожу машину и всё в порядке значёк пропадает сразу но это я заметил очн редко. Добавлю генератор покупал новым)
  3. Autochainik
    Autochainik Участник форума
    14 июн 2013
    219
    A2 1.2 ANY 02 г.
    Мужики, у меня на Кузе такая же проблема (значок гаснет только при достижении 1500 тыс оборотов после заводки двигателя)! Естественно зарядки нет до этого момента. Мне кажется что дело в выработке токосъёмных колец. Буду менять на этой неделе (перепресовывать). После ремонта отпишусь. Вот ссылочка http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=370546
  4. Петька
    Петька Новичок
    6 фев 2013
    6
    A2 1,4 AUA 2000г
    А диагностику делал ? Вроде у нас там еще гдето в приборке релюха стоит которая регулирует заряд АКБ , может в ней дело ?
  5. Autochainik
    14 июн 2013
    219
    A2 1.2 ANY 02 г.
    Нет, это чисто механическая проблема в гене!
  6. By_Lesya
    By_Lesya Новичок
    11 ноя 2012
    65
    A2 1.4 AUA 01г.
    добавлю генератор я поставил новый(не оригинал,бельгийской сборки)
  7. Autochainik
    14 июн 2013
    219
    A2 1.2 ANY 02 г.
    Дай притереться щеткам к токосъёмным кольцам, поезди месяц-другой. Там видно будет. Скорее всего контакт плохой между ними (не притёртые еще). Жить же можно с такой неисправностью...:shuffle:
  8. Autochainik
    14 июн 2013
    219
    A2 1.2 ANY 02 г.
    #8 Autochainik, 30 мар 2014
    А у тебя ВАСЯ какие ошибки выдает? Что показывает блок управления АКБ (базовые параметры № 1) ?
    Какое раньше напряжение было на гене не помнишь, до ремонта и горящей лампочки? Может на АвДотье надо адаптацию какую-то делать после подобных работ? Поковыряйся в ВАСЕ (в адаптации блока АКБ)! может там есть какие-то операции по принятию по умолчанию данного уровня напряжения в бортовой сети?
  9. By_Lesya
    By_Lesya Новичок
    11 ноя 2012
    65
    A2 1.4 AUA 01г.
    мысль о щетках была,но пару месяцев прошло.
  10. Autochainik
    14 июн 2013
    219
    A2 1.2 ANY 02 г.
    Надо смотреть базовые параметры блока управления АКБ, так, на пальцах сложно что-то понять. Возможно, да, щетки фуфловые. Контакт с кольцами плохой
  11. valera2229
    valera2229 Новичок
    8 фев 2013
    38
    А2
    у тебя не хватает мощности на возбуждение обмотки. на пальцах не объяснить, тебе к толковому электрику надо. а так сам можеш проверить заведи машину но не повышай обороты. и подай + на фишку D+ то и есть возбудиш генератор и пойдет зарядка с клемы В+. коротко говоря при старте движка идет питание на В+ и возбуждает гениратор. попробуй замерить сколько выдает вольт на фишки просто снеми ее и мультиметром замерь при старте и работуюшем двиготеле.
  12. LAV777
    LAV777 Новичок
    15 апр 2014
    4
    А2 1.4 AUA 00г.
    Доброго времени суток! у меня тоже иногда при запуске машины выпадает значок АКБ, оборотов немного добавишь и значок исчезает) видимо и правда надо щетки поменять....а вообще это сильно страшно и какие могут быть последствия???
  13. Autochainik
    14 июн 2013
    219
    A2 1.2 ANY 02 г.
    НУ какие последствия? Время покажет :) Зарядка как вообще пропадёт - то пора будет в ремонт сдавать
  14. LAV777
    LAV777 Новичок
    15 апр 2014
    4
    А2 1.4 AUA 00г.
    Спасибо) буду наблюдать)))
  15. Sergey3011
    Sergey3011 Новичок
    28 апр 2014
    1
    A4/B6 1.8T/Q 03г.
    Все привет! У меня тоже проблемы с зарядкой, генератор отвозили мастеру он сказал, что неисправно реле регулятор, его поменяли, но проблема осталась. Измерил на возбуждение приходит около 3х вольт, а сколько должно быть? Подскажите пожалуйста кто знает!
  16. zoom1974
    zoom1974 Новичок
    13 янв 2016
    69
    Всем привет! Тоже проблема с зарядкой. Если подать + на D+ генератор работает. На фишке по тестеру висит 7.3 В. Прозвонил поводку до приборки - обрыва нет. Кто знает где искать???
  17. Evgeen
    Evgeen Участник форума
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
  18. эпикуриец
    эпикуриец Завсегдатай
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Если обмотка не прогорела то Диодный мост или реле регулятор(таблетка). больше там нечему ломаться.
  19. zoom1974
    zoom1974 Новичок
    13 янв 2016
    69
    Делюсь Опытом! Два раза генератор переберали спецы на Маршале. Толи такие спецы, толи такой генератор, но пришлось купить новый в экзисте. Затраты на ремонт - 6500, новый - 7500. Не повторяйте моих ошибок.
