хочу поставить насос Walbro, хочу, чтобы встал как родной, поэтому хочу выточить переходную трубку. для этого мне нужны параметры нашего родного насоса, а именно диаметр и длина, кто подскажет?
будет прикольно если он все сделает бак откроет а там такой длинный тонкий насос стоит благо у меня корзина была лишняя - ставили от м5 насос )
как вариант, при колхозной замене могут установить 094-й ВДО вместе с колбой, он подходит, сам насос такой же по диаметру, только без хампа http://art.rexbo.net/vdo/pdf/e22-041-094z.pdf хотя в эту колбу (для безхампового насоса) у нас получалось запихнуть и насос с хампом ,
Знатный колхоз! И на каком авто это стояло? Ибо на С5 кватре в баке ОЧЕНЬ мало места по высоте, все впритык, даже РС4 насос со штуцером вверх - не влазит без жестокого колхоза
у меня эресочный насос без проблем стоял в баке, сейчас супровский - тоже соском вверх смотрит возможно это прокатывает при наличии опции - что-то вроде увеличенного бака?
