Герметичность бачка жижи ГУР
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем andr100/44, 15 сен 2011.
  1. andr100/44
    andr100/44 Новичок
    7 дек 2005
    30
    псевдоамер.овощ
    Всем удачного дня.
    Подскажите, плз, должен ли быть бачок жидкости ГУР полностью герметичен?
    Я менял шланг ГУРа и снимал бачок для чистки пространства под ним. Решил проверить бачок, не течет ли. Налил воды, завинтил крышку и перевернул - через крышку закапала вода! Такое может быть или менять?:shock:
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Не должен. Все нормально.
  3. andr100/44
    andr100/44 Новичок
    7 дек 2005
    30
    псевдоамер.овощ
    Т.е. это предусмотрено по технологии?
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    Ну в крышке датчик уровня жидкости поплавковый. Когда уровень в норме, писюн датчика торчит наружу.
    Зачем в бачке гура герметичность? Это просто емкость для жижи.
  5. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Вощето тут про бачек ГУРа,а не тормозов.:hi:Там в пробке отверстие,от избыточного давления.
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.276
    А я про что?
  7. andr100/44
    andr100/44 Новичок
    7 дек 2005
    30
    псевдоамер.овощ
    Всем спасибо за ответы !
