герметик для радиатора
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Кирилл, 9 мар 2004.
  1. Кирилл
    Кирилл Участник форума
    21 сен 2003
    281
    Audi 100/45 2.3 92 г. АКПП
    Здравствуйте! Люди, скажите, кто использовал герметик для остановке течи......помогает ли он..... и чем чревато для самого радиатора и двигателя его использования......
  2. Zaits
    Zaits Завсегдатай
    5 мар 2004
    609
    алень )))
    Если радиатор не совсем гнилой то можно выличить ( я месяцев 5 ездил). Брал американский в жестяной банке грамм на 250 (производителя не помню, но они в принципе почти одинаковые) цена от150 до 300 ру. Заливается в разогретый антифриз, при выходе из отверстия он твердеет и всё ОК. Но если радиатор прогнил найдёт новую дыру. Я прошлую зиму ездил на одной заливке. Когда стал менять радиатор, специально искал следы этой бяки в шлангах и даже раскурочил несколько старых трубок никаких следов отложений внури не обнаружено.
  3. alex-eburg
    alex-eburg Участник форума
    18 дек 2003
    113
    Audi-100 2.6 abc 1993г.
    Заливал WINNS в наши автомобили и в "восьмидесятку" - помогало причем надолго.
  4. RUDA
    RUDA Guest
    Заливай только жидкий герметик,порошок не в коем случаи.
  5. ESS
    ESS Bad e-mail
    23 янв 2004
    60
    Audi80/1.8S/SF/88г.
    Была небольшая течь на радиаторе и из под впускного коллектора, залил Ликви Моли, езжу третий год все ОК!
  6. Кирилл
    21 сен 2003
    281
    Здравствуйте! решил все-таки и залил герметик Hi-Gear......подтекало на горячем движке сверху, ну вообщем доливал по 1 литру антифриза за 1,5 месяца.....все равно немного радиатор потеет.....теперь другая проблема:( ......
    движок что-то быстро нагревается до 1 точки, что равно примерно 105 С.....раньше до такой температуры доходило разве что при 30 С летом......не засрал ли этот долбаный герметик радитор, а?......
  7. genasvs
    genasvs Guest
    Здравствуй скажу тебе одно! как ты думаеш какие функции выполняет этот герметик? правильно заделывает трещины .и т.д а теперь представь что каналы в радиаторе, теже самые трещины и представь что будет! но подумай о том что у тебя есть еще и радиатор печки! там будет такаяже песня! удачи на дарогах!
  8. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    Ага весь ремонт радиатора обошелся в 70 р. Интересно во сколько обойдутся поледствия?
    Если избавиться от тачки до следующей зимы -то наверно -экономия на лицо.
  9. Andrew (cupe)
    Andrew (cupe) Участник форума
    23 дек 2003
    132
    Audi 80/85 Cupe GL 1986y.
    Заливать герметик есть смысл перед породажей в остальных случаях он может только навредить.
  10. Drobs
    Drobs Завсегдатай
    26 июн 2003
    506
    Audi A6 2,4 02г. Была AUDI 100 2.0, AUDI 5000, AUDI 80, АUDI A4 Avant.
    Полглда назад залил ЛиквиМолли(жидкий) - и ничего, все в норме. С порошком согласен - все забьет.
  11. alexch
    alexch Новичок
    30 июн 2003
    26
    Audi 80 1.8 88г. KE-Jetronic
    Полностью согласе с Andrew (cupe) скупой платит дважды. Удачи.
  12. Кирилл
    21 сен 2003
    281
    насчет скупого я согласен.......но на этот раз обошлось....радиатор по всей площади горячий, кроме где дует вентилятор.....печка дует горячим-надо думать радиатор печки-ОК, а что касается температуры 102 С - это норма для ААР.......и не течет:D
    Спасибо за участие!!! Удачи!
  13. Oracle
    Oracle Завсегдатай
    15 сен 2003
    560
    BMW 320xd f30
    Только застывает он реагируя с воздухом при определенной температуре и повышенном давлении так что в радиаторе каналы забить не должно...
  14. Listok
    Listok Участник форума
    24 фев 2004
    354
    Ауди форева :)
    Заливала как - то герметик (не помню какой марки) еще другой авто был - Гольфец., течей было несколько... После этого проездила примерно полгода (или больше :rolleyes: ) - да так и продала... Хотя тоже слышала о неудачных опытах борьбы с течью. Я думаю так, что в машинки с годами, можно и подлить - на какое-то время поможет: что так менять радиатор, что этак... А в машинки поновее жалко лить всякое разное, да и просто так там радиаторы теч не должны.
    Рада за Вас Кирилл, что все получилось ;) :p
    Всем привет
