Герметик на морозе , есть смысл?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем evilcore, 6 дек 2010.
  1. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    В общем месяца 3 уже очень слабо травил баллон передний левый, ну я забивал на это дело, т.к падение на уровень за ночь меня не пугало, но сегодня поездив в 1 положении машина падала на отбойник за 15 минут...
    Следовательно вопрос - есть ли смысл лить гермет в минусовые температуры, учитывая , что 90% времени езжу на 1-2 уровнях? Свободные средства предвидятся только в конце января....от чего и возник этот вопрос.
  2. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    смысл есть всегда!! Герметик работает до -40с у меня держит и довольно неплохо. Так что заливай и катайся. Я катаюсь уже пол года, откладывая покупку.
  3. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Заливай смело.
  4. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    И я подтвержу! Заливай! В прошлом году оставлял герметик на улице, для испытания, в минуссорок он не застыл!
  5. cspecial
    cspecial Участник форума
    14 окт 2010
    135
    allroad 2.7
    интересно а в Питере может кто-нить помочь с этой процедурой? а то на морозе приседает задняя левая сторона за ночь падает примерно на уровень. в течении дня нормально
  6. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    ребят, не издевайтесь над машиной, все равно баллон менять придется... неужели 500$ на две подушки это много?
  7. Rakhmanov A.
    Rakhmanov A. Участник форума
    13 сен 2010
    177
    A6 2.4 2006г
    а где взять за пицот$ два балона?
  8. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
  9. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    а по теме зад.пр. с февраля на герметике .без него компрессор машину поднять с отбойников не может.
  10. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Эх, все никак купить я этот чудо гермет немогу....по пути не встречается нигде, а спецом за ним ехать нет времени...да самому чет стремно лить...удруг че накосячу ))
    Ща машина с 1-2 уровня падает оч быстро, с 3го часа за 2....а до конца января как-то надо ездить....
  11. lexus625
    lexus625 Завсегдатай
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    Тоже падала быстро. Были дырочки на левом баллоне. Залил герметик который вкручивается в шину и ездил 3 месяца. Потом видимо он вытек весь и опять начало падать. Залил другой который как желе желтое и все равно падал перед. Опять купил тот который через штуцер в виде пены и залил и все нормуль. Так что лей его. Заполнял так. Открутил штуцер баллона сжал баллон одной рукой и залил герметика пока балончики не наполнился. Так 3 раза. Чтобы было удобнее заливать открути от шариковой ручки колпачке и закрути на шланг герметика. Удачи
  12. cspecial
    14 окт 2010
    135
    allroad 2.7
    ну земляки - неужели никто не поможет проделать?!! ну или подробно для идиотов безруких расписать как именно в задний вливать.читал тут что именно с задним какая то засада
  13. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Мужики, кто нить из Марьино,Печатников может помочь с заливкой гермета?
    Желтый гермет хай гир в 250мл пузырьке с надписью Антипрокол сойдет?
    Ща прислушался - шипит даже жутко.....
  14. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Вот именно засада, надо снимать стойку, с нее пневмоболон, желательно менять резинки (нужен ремкомплект). Холодно однако. Если гайки сам будешь крутить, подъезжай, подскажу как. Гараж холодный есть.
  15. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Стойку снять оч не сложно, даж по описаниям тут на форуме и на словах с соклубнями я все понял и легко сам снял, хотя практически первый раз в жизни в машину лазил...., а вот поставить ему одному назад ОЧЕНЬ не просто..я просил тестя , чтоб давил на хрень к которой крепится колесо ногами....иначе не получалось никак....ну и тяжко одному совмещать отверстия на кузове и болты стойки....стойка сцука не легкая и не видно нихрена....
    Главное чтоб рядом был кто-то чтоб пальцем ткнуть что и где вертеть, тада ваще все просто!
    Оффтоп.
    Питерцы ездят в Карелию на отдых? )
  16. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Стойку можно не снимать
  17. Лис_Уфа
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    Ничего там не надо разбирать! Снимаешь стойку в сборе с аммортом, заливешь гермет и собираешь на место.
    Передний можно без проблем одному, с задним сложнее, вдвоем проще!
    Ремкомплект необходим при замене баллона, но мы обходились без него, обрабатывешь родные силиконом и на место.
    После сборки все обмылить на предмет утечки.
  18. lexus625
    24 мар 2010
    735
    Audi Allroad A4
    ничего снимать не надо ни баллон ни колесо. Ставишь режим домкрат, поднимаешь сторону одну и откручиваешь штуцер потихоньку, выпускаешь воздух. Потом на хай гир антипрокол с трубочкой закручиваешь колпачек от ручки. сжал болон вставил колпак от ручки в балон и нажал на кнопку антипрокола. балон почувствуешь как надулся от давления и пены вышившей из герметика. И так три раза. Все по полочкам. ))))
  19. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    К сожалению у мя не пена а прсто жидкость желейная в баллончике....
  20. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Капец:D, уже почти два года прошло, а так никто и не догадался, как правильно и что лить вообще да и сколько надо - до сих пор прения идут. Лентяи:D.
