1. Дорогие одноклубники!
гидрач
Тема в разделе "4L", создана пользователем xyliGUN, 15 мар 2010.
  1. xyliGUN
    xyliGUN Bad e-mail
    23 окт 2008
    558
    Audi Q7 6.0tdi
    #1 xyliGUN, 15 мар 2010
    Купил Q7 ABT 4.2 FSI
    Подскажите плиззз.
    Смотрел Q7 пробег 71000 реальный, гудит гидрач, на месте когда стоит руль трудно поворачивается.
    Вопрос-как сильно можно попасть на этом? (шланг? насос? рейка?) может кто сталкивался?
    На скорости не заметно.
    Заезжал к офицалам говорят рекомендаций не было по этой машине(ТО пройдено 13000 км назад)
    И второй вопрос. Бортовой комп(цветной) не светится. или иногда проявлялся тускло. (накрывается? или машину прогреть нужно.)
    Спасибо.
  2. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    По первому надо гур проверять, рейка не стучит?
    А по второму менять приборку помоему надо, там отдельно этот экранчик фиг поменяешь. Хотя наверное кто нить рукастый:) смог бы.
  3. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.248
    Q7 3.0TDI
    если экранчик работает, но тускло светит, то это подсветка экрана это не страшно, таких рукастых много :)
  4. l.e.f.f.
    l.e.f.f. Участник форума
    19 сен 2005
    469
    была ауди
    уровень масла в гидравлике проверь, если не поможет, значит сгорел....рейка тут непричем, да и шланги то же
  5. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.248
    Q7 3.0TDI
    Насос стоит японский и менять его не проблема, купить легко, есть и новые и бу
  6. Volder
    Volder Участник форума
    21 окт 2008
    194
    Audi Q7 4.2TDI 2008
    Меняли мне недавно насос по гарантии (35 тыс.км) Были следующие синтомы: на ХХ руль тугой, практически не крутится, стоит добавить оборотов - все нормально. По стоимости не скажу, т.к. в гарантийном АКТе цен нет.
  7. xyliGUN
    xyliGUN Bad e-mail
    23 окт 2008
    558
    Audi Q7 6.0tdi
    Купил я его все таки. Комплектуха полная практически. По гидрачу еще не смотрел.
    По экрану(борт комп). Завел с утра. Проследил периодичность работы(не работы) экрана. Около 13 сек горит, потом минуту не горит и так N-количество раз. Затем когда двигатель прогрелся, включил обогрев салона, после того как салон немножко прогрелся экран работал нормально. В чем причина????
  8. xyliGUN
    xyliGUN Bad e-mail
    23 окт 2008
    558
    Audi Q7 6.0tdi
    По экрану(борт комп). Завел с утра. Проследил переодичность работы(не работы) экрана. Около 13 сек горит, потом минуту не горит и так N-количество раз. Затем когда двигатель прогрелся, включил обогрев салона, после того как салон немножко прогрелся экран работал нормально. В чем причина????
  9. Volder
    21 окт 2008
    194
    Audi Q7 4.2TDI 2008
    контакты
  10. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.248
    Q7 3.0TDI
    #10 Asket, 18 мар 2010
    xyliGUN поздравляю!
    По экрану наверно простой неконтакт. То что показывает экран то не скачет надеюсь? Мастера бы который дружит с тестером и паяльником, и с ауди конечно тоже :)
    Менять приборку смысла нет, подсветка lcd экрана наверняка светодиодное недорогое решение, главное добраться и проверить
  11. xyliGUN
    xyliGUN Bad e-mail
    23 окт 2008
    558
    Audi Q7 6.0tdi
    Чтобы не плодить много тем напишу здесь.
    Достался мне Кузя с одним ключом (машина с кнопки заводится)
    можно ли запрограммировать ключ с А6 2005г, чтобы кузя видел этот ключ?
  12. mbik
    mbik Участник форума
    18 окт 2008
    129
    A4/B8 1.8T 09г.
    все тоже самое было... мне на 14к км поменяли насос... правда авто - а4.
    думал у меня одно такое...
  13. xyliGUN
    xyliGUN Bad e-mail
    23 окт 2008
    558
    Audi Q7 6.0tdi
    #13 xyliGUN, 4 апр 2010
    подскажите где в москве надыбать насос гура в наличии?
    с этими кто нить связывался http://vag-parts.su/product/7l8422154d/ ?
