Приключилась такая петрушка. Позавчера поменял верхние рычаги, передние колодки, неделю назад рулевые наконечники и стойки стабилизатора(перед, зад). Вчера вечером, едем с супругой, наслаждаемся работой новой подвески, вдруг при повороте налево, загудел ГУР справа, причем не так как бывало в крайнем положении руля, а громче и надрывно. Не обратил внимание....но как оказалось напрасно. Сегодня, после довольно продолжительного перемещения по городу, повторился тот же звук, но вот особенность: при абсолютно ровном руле, я его даже не вращал. Уровень жидкости чуть выше минимума(такой на протяжении уже 6 месяцев, без изменений), Рейка сухая(на сколько хватает глаз). Руль поворачивается без напряга и рывков, НО ЗВУК ПУГАЕТ, благодарен заранее за любые предположения!!!!
Скорее всего гидрач хл****ул воздуха. Дело в том, что уровень жидкости в бачке может значительно уменьшаться при работе гидроусилителя в крайних положениях руля. Короче, необходимо долить жидкости и постепенно гидрач сам развоздушится...
Я паникер!!!!!!!скорее всего это колодки притираются, звук появляется только при торможении!!!!!!AVK Спасибо, но жижи подолью!СПАСИБО!!!
А если при повороте руля начинает гудеть насос, при его замени гул пройдёт? Или это нормально, что аж ремень прыгает и напрягает гул? ------ машинка - гольф4
