Гидрики
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем donic, 3 июл 2012.
  1. donic
    donic Новичок
    29 янв 2012
    71
    A80/JN 1.8s 89г
    Народ стали очень сильно стучать гидрики и когда заводишь как машина постоит час полтора,обороты 200-400 потом к 900 резко,гидрики стучат как будто деревянные палки друг об друга бьют,появилось после замены масла масло mobil 1 10w40,какое вообще масло посоветуете лить машина 89 г 1.8s JN что бы зимой не замерзало живу в Казахстане морозы до -30 Надеюсь на вашу помощь!
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    мож масло паленое?
    заливай 5w-40
  3. donic
    donic Новичок
    29 янв 2012
    71
    A80/JN 1.8s 89г
    И такое возможно на этом масле пробежал уже 2 тысячи,а марку масла не подскажите и и можно ли с таким стуком ездить?Движка работает ровно только кидрики клац клац клац чем больше каз тем они быстрее а если в одном положение держать их вообще не слышно
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Давление масла замерь. Гидрики цокают:не достаточное давление масла в ГБЦ либо сами гидрики не исправны.
  5. donic
    donic Новичок
    29 янв 2012
    71
    A80/JN 1.8s 89г
    Ок замерю,забегу вперед - а что делать если давление масла мало?Фильтр,маслонасос или что?*
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    или масло вдобавок..
  7. donic
    donic Новичок
    29 янв 2012
    71
    A80/JN 1.8s 89г
    Вообще говорят по VAG масло LIQUY MOLY 10w40 что думаете,думаю из-за масла или фильтра!
  8. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Парни,понятно что хочется в свою машинку лить что-то хорошее,но для двигателя 89г это перебор.Бери недорогое масло нераскрученных производителей- Маннол,Эссо,и тд. Вероятность подделки меньше-качество как минимум не хуже,а цена порадует. И меняй тысяч через 7 и будет все нормально у тебя.
  9. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Полностью согласен. Стареньким моторам даже во вред сверхновые и сверхдорогие масла.
    Знакомый 8 год ездит исключительно на Манноле. Вообще никаких проблем.
  10. donic
    donic Новичок
    29 янв 2012
    71
    A80/JN 1.8s 89г
    Большое спасибо,меняю через 5 тысяч,уходит примерно 200-400 г за 5000,по прокладке ГБЦ давит,ну для начала поменяю фильтр может поможет с оборотами после простоя!
  11. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    В твоем случае еще можно поступить так-купить синтетическое масло с хорошими моющими свойствами,например Шэлл или Мобил(при условии что до этого лили как минимум п/синтетику) и пропустить один цикл,через 4-5тык поменять и тогда уже лить недорогое.
    Я допустим отмывал от Кастрюли Мобилом3000 5/40 три -четыре цикла,потом в ход пошел халявный Шэлл дизельный 5/30 тоже три-четыре цикла,теперь лью п/синтетику Эссо 10/40. Дерьма из движка вышло нормально.
  12. donic
    donic Новичок
    29 янв 2012
    71
    A80/JN 1.8s 89г
    Про циклы не совесем понял,1.5 года назад когда покупла машинку в ней было масло Шел 5w40 а про циклы по подробнее и по проще))А на счет оборотов что скажете?
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Вплане сократить срок пробега на масле до замены. Таким образом можно мягко промыть двигатель.
  14. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Именно. Цикл-пробег от замены до замены.
  15. donic
    donic Новичок
    29 янв 2012
    71
    A80/JN 1.8s 89г
    А нельзя не сервисе?Слышал что сервисная промывка сушит прокалдки и тд и тп.Что бы самому промыть это же сколько масла и времени нужно,сегодня спецом хорошенько послушал откуда идет звук,если клацают клапа звук должен идти от мотора(от крышки)а звук идет где начинается глушитель в той области и машина громко работает,даже видео есть,только не знаю куда его выкладывать!
  16. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Видео на ютюб.
    Как в сервисе промывают мотор и сушать прокладки? Какая процедура?
  17. donic
    donic Новичок
    29 янв 2012
    71
    A80/JN 1.8s 89г
    Нееет,не так поняли)Говорят моют моторы если масло другой марки заливаешь,и эта процедура сушит прокладки я вообще не знаю точно,а видео как мотор работает!
  18. donic
    donic Новичок
    29 янв 2012
    71
    A80/JN 1.8s 89г
    А может это кладыши вообще провернуло?Ну машина тянет отлично,сифонти правда говорят может лопнули "штаны" видео выложить на ютуб не получается вот ссылка на ргхост http://rghost.ru/private/39055707/389e09ba5fc03d8bf74ca90e4b12f418 дело срочное
  19. donic
    donic Новичок
    29 янв 2012
    71
    A80/JN 1.8s 89г
    Сегодня опять поменял прокладку на глушителе,возле колектора,все так же,еще заметил только при езде когда 3000 оборотов ставишь на нейтралку есть небольшой скрежет!
