Гидроблок
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем allroad1976, 13 май 2013.
  1. allroad1976
    allroad1976 Завсегдатай
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Симптомы умирающего гидроблока?
  2. rff
    rff Новичок
    7 фев 2012
    69
    алроад 2,5 2003г
    Высокие обороты двигателя при переключении передач, большой расход топлива ииза зтого.
  3. rff
    rff Новичок
    7 фев 2012
    69
    алроад 2,5 2003г
    Вчера сделал ремонт-машина стала другая, если ротянуть с ремонтом маслонасосу акпп прдет конец.
  4. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    вопрос был про гидроблок он же плита а не про гидромуфту
    плохая работа гидроблока сопровождается ударами при переключениях или невключениями передач например
  5. rff
    rff Новичок
    7 фев 2012
    69
    алроад 2,5 2003г
    Извените ,ошибся, просто есть немного радости после ремонта. Гидроблок промывают меняют соленоиды, если муфты в пределах износа, б.у брать не советую разве что с гарантией и установкой на их станции чтобы потом небыло претензий.
  6. allroad1976
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Иногда бывает что даёшь газ,машина рычит,обороты около 3 тысяч,затем небольшой толчёк и идёт переключение на другую скорость.Ещё бывает даёшь газу,машина как ехала так и едет,движок немного захлёбывается,аж рычит,чуток педаль отпускаешь,рычание прекращается и машина после небольшого толчка набирает скорость.О чём это говорит?На горячую машина ведёт себя почти без замечаний,редко когда небольшие толчки при переключении передач.
  7. LNNLeon
    LNNLeon Участник форума
    24 дек 2010
    132
    Allroad 2,5TDI BAU
    У меня так только на холодную бывает, на прогретом движке все работает гладко
  8. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Ты пробовал почитать машинку? Работа твоей АКПП зависит не только от её техсостояния. При некоректной работе ДМРВ тоже будут толчки и удары, правда если ДМРВ не мёртвый, а умирающий - ошибки может не быть. Попробуй заменить масло, фильтр.
  9. allroad1976
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Менял недавно масло и фильтр в АКПП.А где находится этот ДМРВ?Как проверить что он мёртв?Ошибок по нему через VAG-Com нет.
  10. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Если мёртв - будет ошибка!!! Если даёт неправильные показания - ошибки не будет. Проверить - ну как вариант, взять у кого нить с машины.
  11. allroad1976
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    А ещё из-за чего может быть такая ерунда?
  12. Даниил Штогрин
    16 июн 2013
    1
    Audi А4/B7 06
  13. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.056
    На 01й год он не подойдет, да и новый за эти же деньги можно купить.
