Гидрокомпенсаторы клапанов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Valter, 22 июн 2003.
  1. Valter
    Valter Guest
    Посоветуйте кто знает !!! В двигателе появился ненавящивый шум. После прогрева не пропадает. В книге по ремонту прочитал, что неисправны именно компенсаторы. Подскажите сколько они стоят и где качественно их заменят (именно качественно, а не дешево).:confused:
  2. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Стоят они примерно по 10$+ прокладка клапанной крышки(100-500р.)+сальник распредвала(150р.)
  3. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    AUDI 100 2.3 E AAR (с кондеем) 1991 г. Темная вишня
    то Коет.
    Игорь, скажите пожалуйста, а при замене клапанной крышки надо еще какую то специальную термопасту наносить на прокладу? Если да как она называется?
    Заранее благодарен :)
  4. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Я считаю, что надо, иначе, если машины турбовая, то повышение давления наддува может выбивать в отдельным местах эту самую прокладку
  5. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    Дык как смазка то называется? :) Не проходите мимо плз :)
    Спасибо за внимание :)
  6. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    На острых углах прокладки наноситься простой герметик(жлательно импортный) и все.
  7. Valter
    Valter Guest
    Большое спасибо за помощь, а про пасту могу сказать что пользуюсь ABRO замечаний нет.
