Гидрокомпенсаторы?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем SerTol, 28 фев 2011.
  1. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    Allroad 2.5TDI АКЕ 2002, Opel Corsa B 1L
    При заводке и прогреве жёсткий лязгающий звук, если поднять обороты до 3тр – как советуют, когда гидрик хватанул воздуха – не помогает.. Тарахтит также с соответствующей частотой. По мере прогрева звук исчезает совсем, либо слышно лёгкое блямканье. Если же двигать по трассе – всё ОК. Слышал мнение, что может периодически лить форсунка, детонция в этом случае тоже не радует слух… можно как то продиагностировать без капитальных разборок?
  2. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Похоже на пробитое медное уплотнение форсунки... При прогреве зазор уходит и пробой закрывается. А черного дыма на холодную нет?
  3. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    дыма нет.. А кольцо, это - 046 130 219 A, или внутри форсунки?
  4. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Это уплотнительное кольцо между корпусом форсунки и головкой...
  5. viperinecop
    viperinecop Завсегдатай
    13 янв 2009
    530
    Mazda MPV 2 LW
    Хм, именно тарахтит?
    а жидкость ГРМ давно меняли?
  6. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Ты хоть понял, чего написал?:shock:
  7. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    А что это?
  8. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    не, ну а чё??? я когда ремень и ролики ГРМ менял, на сервесе порекомендовали заодно и жидкость ГРМ поменять. ценник вроде не особо ахтунг, вот я и решил помянять заодно. а ты что не менял ни разу? там вроде по регламенту раз в 60 ккм
  9. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
  10. NEMEC24
    NEMEC24 Участник форума
    4 авг 2010
    202
    MB S320 W220 00г.
    Was ist das?:shock:Масло ДВС?
  11. Delgado
    Delgado Участник форума
    24 июн 2007
    106
    S4 2.7TQ avant MT6
    Как у вас тут все запущенно. У меня похожая проблема, только с прогревом продолжает постукивание. И к тому же на одной из форсунок есть небольшая течь на холодную из под уплотнительного кольца....
  12. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    так а делать то что? Подтянуть форсунку, поменять прокладку или что капитальнее?
  13. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    думаю подтянуть не получиться. если с прокладкой чё делать - тока замена имхо
  14. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Ты не тяни с заменой если это гидрокомпенсатор. У нас на эске 2.7 с момента начала стука до того как протерся гидрик прошло километров 500. Еслиб вовремя валы не подняли-скоро получили бы зависший клапан и ремонт после того как по нему ударил бы поршень.
    И таких примеров не мало, на 2.7тт на стук гк нельзя забивать, да и на любой 5клап технике вага.
  15. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    а разве бывает S-ка с 2.7 тт мотором??
    может S-line пакет?
    или я просто не в курсе?
  16. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Конечно бывает
    http://www.catalog.auto.ru/catalog/cars/card/983.html
  17. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
  18. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    Форсунки стучат (металлический звук) в большинстве случаев на холодную. При нагревании, а также при увеличении оборотов дизеля, звук пропадает. Выход один - замена распылителя на форсунке (можно конечно попытаться отрегулировать давление шайбами, но для этого нужен стенд и мастер). Определитесь в каком цилиндре стучит и ослабьте трубку на форсунке, если звук не пропадает, значит клапана стучат, то бишь требуется замена гидротолкателя. Да и клапан сто пудов подгорел, если долго ездили, потребуется притирка
  19. Delgado
    24 июн 2007
    106
    S4 2.7TQ avant MT6
    а как вариант возможен стук от натяжителя цепи?
  20. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    в дизеле ремни..
