Гидронасос на горбатой
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем шурик58, 7 дек 2011.
  1. шурик58
    шурик58 Участник форума
    29 апр 2010
    135
    Ауди А6 кватро 2.4 дв.АРS 2001 г.в.
    после замены рулевой рейки заклинил клапан в насосе,промыли систему не помогло,поставил другой насос клинить перестало,но потекла рейка с обоих сторон выкинул рейку и поставил другую вся история повторилась,опять клинит клапан в насосе.мужики в чём проблема?
  2. шурик58
    29 апр 2010
    135
    народ помогите сделать этот ун:hot:итаз.
  3. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    вы видимо забыли промыть систему от опилок и стружки, а так же заменить бачок с фильтром. в противном случае получите замкнутый круг.
  4. шурик58
    29 апр 2010
    135
    систему я промывал летом,и после того как заклинил насос я ещё раз промывал систему перед тем как ставить другой насос,бачок я то же снимал и промывал.:)
  5. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    чудес не бывает, либо говностружка осталась либо детали сомнительно восстановленные.
  6. шурик58
    29 апр 2010
    135
    ещё раз промыл систему.результат:-клапан в насосе как бы перестал клинить,руль стал жить своей жизнью(то туго поворачивается то мягко то волнами,стоиш на месте делаешь один оборот руль отцыпаеш он сам начинает поворачиваться в ту или в другую сторону ),да иногда стал подвывает насос гура.жидкость проверял,-норма,но она с мелкими пузырьками.
  7. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    мусор и износ в золотниковом механизме рейки. походу опять замена. не забудь хорошо промыть систему. отсоединяешь слив с рейки и в ведро, заливаешь полный новый бачок, готовишь открытые банки с жижей, заводишь и быстро пока уровень не упал до дна бачка доливаешь жижу покручивая при этом руль туда сюда. литра 4 уйдёт, пятый чтобы в конце плднять уровень.
    естественно до этого разобрать всю систему и продуть промыть в бензине каждый элемент, трубку,радиатор ...
  8. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    от пузырей руль сам по себе крутится не должен, подтяни хомуты от бачка до насоса, даже если нет подтёков.
