http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=167585#post3530457 Но если так хочется Lemforder, то можешь поставить от двигателя 2.4-3л. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=447060EA&sr=-4
Можно взять в экзисте, посмотреть подойдет не подойдет, а потом вернуть. Сам так пару раз делал. Деньги возвращали без проблем. Причина отказа, деталь не понадобилась!
Заменил опору двигателя на опору от 3.0, все четко встало, так что можете не тратиться на оригинал и ставить именно опоры лемф от двигателя 3.0
Тряска чуть уменьшилась, но все же есть, просто я поменял одну опору, правую,т.к. там была потекшая, а левую оставил,также поменял передний упор, вот теперь грешу на левую
Ну это пробовать надо, вот я решился и купил от 3.0, по размеру все становится также, кстати номерок этой опоры: 2996201,может кому пригодится
На 2.7т ставил лемф, долго не отходил. Народ разные пробовал, в итоге только оригинал нормально ходит, что на двигателе, что на коробке. Sent from my SM-N910C using Tapatalk
Левый можно найти, но говорят, что лучше ставить две правых)))оно и дешевле выйдет,т.к. правая по непонятным причинам дороже даже в оригинале
