На днях менял прокладку выпускного коллектора и для этого пришлось открутить опору двигателя(3), при этом болт гидроолоры вылител(11), можно ли его вклеить или только под замену?
Дак вопрос в качестве, сколько новая проходит? Оригинал стоит как пол машины, а аналоги ... Там получается на гидроопре чашка и в неё вставлен болт и залит резиной. Так вот у меня из чашки просто резина с болтом вылетела. Если попробовать на бакситку?
у меня с такой опорй больше месяца отьездил, но поменял. если б не поменял может и больше отьездило бы это немец!!
если идет вибрация то и вторую сломает!! лучше не рисковать пока что-то другое не плоетело!! лучше взять новую от греха подальше!!
Если как на фото, то ничего там уже не приклеишь... Резина порвана, масло вытекло-опору под замену. Из аналогов, если есть Лемфердер или Боге- гут
