Ребята подскажите,когда крутишь рулем на холостых или на дороге проскакивает гидрач.Такое ощущение что он то выключается то опять включается.Припарковал машину около дома,открыл бачок с жидкостью,а там она непонятно серебренного цвета,похожа грифель от карандаша(((Скажите что делать и к чему быть готовым.Гидрач вроде не воет,все хорошо вроде с ним.
ЗАмена жидкости в бачке ГУР)))) Ставишь машину на подставки, снимаешь колеса... Вернее на оборот... На бачке есть два шланга, тебе нужен верхний, обратка которая, снимаешь хомут один, стягиваешь шланг, пипку на бачке затыкаешь иголкой от шприца, предварительно откусив саму иглу и намотав сверху полиэтилен, шланг обратки засовываешь в бутылку примерно 1,25 литра, сажаешь товарища за руль, машину заводить не надо, он медленно крутит рулем до упора влево, потом вправо, ты следишь за уровнем, и подливаешь, главное чтобы система воздуха не хапнула. И так пока в бачке не будет прозрачной жижи. Можешь промыть какой нить Феби, номер не подскажу, а потом залить оригинал G004 000 M2...
Спасибо!!!Может быть дело в жидкости или все же насос вскоре накроется?Поменял на днях жидкость,руль в норме,крутиться без проблем.Но жидкость совсем немного потемнела,не криминал но все же.
