Гигрома кисти.
Тема в разделе "Здоровье", создана пользователем Серёня, 27 сен 2010.
  1. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    828
    Volvo, Passat, Sportage..
    Собственно, есть небольшое уплотнение и т.д. Периодически обращаю на него внимание, но уже не помню, как давно оно появилось. Покопавшись в и-нете практически уверен, что это гигрома. Расположена на внешней стороне левой кисти. Не беспокоит, не болит, эстетически не напрягает. Насколько я понял, наиболее эффективный способ лечения - удаление, но достаточно часто возникают рецидивы, что, видимо, напрямую зависит от квалификации и опыта хирурга. Отсюда вопросы к нашим специалистам:
    - стоит ли заморачиваться, если не беспокоит?
    - куда посоветуете обратиться для консультации и (по необходимости) дальнейшего лечения?
  2. SAABdestroyer
    SAABdestroyer Живу я здесь
    31 окт 2005
    1.321
    SUBARU LEGACY 2.5
    если вести речь о гигроме, то это грыжа оболочек сложного лучезапястного сустава. если она без симптомов, т.е. без болей и ограничения движений, то оперативное лечение можно отложить. ни в коем случае не поддаваться на предложения раздавить образование- рецидив будет 100%, оперировать потом будет сложнее.
    если оперировать, то в местах где этим занимаются постоянно. отделение хирургии кисти ГКБ№4 например.
  3. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    828
    Спасибо, доктор!!!
