Гильзовка BDW - прошу поделится опытом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем А6с6, 9 янв 2015.
  1. А6с6
    А6с6 Новичок
    9 янв 2015
    55
    Ауди А6с6 BDW
    А6С6 гильзовка bdw ! Двигатель уже разобрали и.. появились некоторые вопросы! Кто гильзовал BDW прошу поделится опытом!
    1) Какие кольца и какие поршни ставили ?
    2) Что необходимо доделать для устранения масленого голодания ДВС(какие масл. каналы проточить)
    3) Если есть тонкости по ремонту этого ДВС.. буду очень признателен !
    Заранее благодарен за ответы!
  2. Yarrus
    Yarrus Bad e-mail
    1 апр 2008
    1.764
    Allroad 3,0T, A7
    он алюминиевый и вроде как не гильзуется.Одноразовый в общем
  3. Danik_id
    Danik_id Новичок
    20 дек 2013
    88
    А6/С6 2,4 05г.
    Как не гильзуется, люди пишут что делали
  4. Danik_id
    Danik_id Новичок
    20 дек 2013
    88
    А6/С6 2,4 05г.
    Тоже интересует эта тема
  5. Danik_id
    Danik_id Новичок
    20 дек 2013
    88
    А6/С6 2,4 05г.
    Сегодня загнал в сервис на разборку, жор масла 1 литр на тысячу
  6. ромзес78
    ромзес78 Участник форума
    7 дек 2010
    363
    а6/c6 3.0 05г.в.
    Да гильзуется.
  7. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    А6 С6 2,7 ТДИ авант ква 11г.в.
    Почитайте тему "Что делать с 3,2" на этой странице. Ребята решили проблему с гильзовкой. Может, что-то конкретно подскажут.
  8. А6с6
    А6с6 Новичок
    9 янв 2015
    55
    Ауди А6с6 BDW
    Двигатель BDW гильзуется! Но делается это очень аккуратно и только там где это уже делали! Есть нюанс блок имеет тонкие стенки 5.5мм.
  9. А6с6
    А6с6 Новичок
    9 янв 2015
    55
    Ауди А6с6 BDW
    у двигателей 3.2 такая же проблема с покрытием никасил и тоже гильзуют! Всего три варианта 1) Не гильзовать . 2) Гильзовать 3) Поставить другой двигатель или блок. (Но вроде сами дилеры принаровились неофициально гильзовать эти двигатели судя из форумов . То есть в итоге ставят клиенту гильзованный + с увеличенными маслянными каналами.
  10. А6с6
    А6с6 Новичок
    9 янв 2015
    55
    Ауди А6с6 BDW
    Можно уменьшить расход масла в вашем случае примерно в два раза или чуть больше. Я когда купил машину у меня был расход около 3л на 1000км. уменьшил до 1800-2000 но это всё равно очень много.
  11. А6с6
    А6с6 Новичок
    9 янв 2015
    55
    Ауди А6с6 BDW
    Danik_id сообщи пож. результат разборки и что сказали мастера !!! Важно !! Ждем от вас инфо !
  12. Danik_id
    Danik_id Новичок
    20 дек 2013
    88
    А6/С6 2,4 05г.
    Хорошо, обязательно напишу...
  13. Danik_id
    Danik_id Новичок
    20 дек 2013
    88
    А6/С6 2,4 05г.
    Каким образом?
  14. ромзес78
    7 дек 2010
    363
    а6/c6 3.0 05г.в.
    Разговаривал с официаломи с таганки, механики сказали после ремонта лутше продавать.
  15. А6с6
    А6с6 Новичок
    9 янв 2015
    55
    Ауди А6с6 BDW
    Лично я обрабатывал Супратеком и ещё этим же природным материалом из другой конторы,(там знакомый у меня) которая обрабатывает Тепловозы и корабли )) (это не Новогодняя шутка и не прикол.). Результат мне понравился но в моём случае результат не идеален ...слишком большие задиры были на каждом цилиндре. Когда смотрели предварительно Эндоскопом я сам удивился какие красивые задиры на стенках))) В вашем случае при 1 л на 1000км будет лучший результат .Какое масло льете и как часто меняете его ?
  16. А6с6
    А6с6 Новичок
    9 янв 2015
    55
    Ауди А6с6 BDW
    Просто они по себе судят наверное ))) (как делают так и ездит авто ) А при гильзовке ещё как правило сами поршни на одном ряду 3шт из 6шт меняются т.к на них тоже задиры (полосы) и геометрия нарушается
  17. Stepa 31
    Stepa 31 Участник форума
    25 июл 2012
    390
    А6/C6 2.4
    Подскажите у меня задиры в четвертом цилиндре и свечу закидывает масло и как следствие она быстро умерает у вас свечи не закидывало?
    Супротек в этом случае может помоч?
  18. Danik_id
    Danik_id Новичок
    20 дек 2013
    88
    А6/С6 2,4 05г.
    Я заливал ревитализант хадо, и сейчас залито масло хадо, масло жрать не перестало, просто мотор стал работать мягче, поэтому думаю чудес не бывает, если есть задиры ничего уже не поможет
  19. Danik_id
    Danik_id Новичок
    20 дек 2013
    88
    А6/С6 2,4 05г.
    В общем, сегодня разобрали двигатель, в 4 цилиндре задиры и заклинивший гидронатяжитель цепи на левой голове, из за чего собственно и разбирался двигатель.
  20. Danik_id
    Danik_id Новичок
    20 дек 2013
    88
    А6/С6 2,4 05г.
    Цепь к счастью не перескочила, клапана целые. Теперь буду думать что делать дальше...
