Гипотония на холостых
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Stepan Repin, 3 июл 2012.
  1. Stepan Repin
    Stepan Repin Новичок
    20 ноя 2011
    17
    Audi 80/B3 2.0/3A
    Всем Привет!:hi:
    Помогите распознать неполадку.,
    Недавно заметил что на холостых загорается лампа давления масла, по доп.прибору давление пониженое меньше 0.3. Причем загорается только на прогретом до 70-80 градусов двигателе.На холодную все в норме!
    Датчик давления проверил, не врет с ним все впорядке.Что еще это может быть?Насос? Подскажите кто сталкивался с проблемой?:(
  2. Roomen
    Roomen Новичок
    14 дек 2011
    96
    AUDI 100 c4 2.3aar
    У меня была проблема, по описанию 1 в1, сетка масло приемника оказалось забита.
  3. Santarin
    Santarin Живу я здесь
    8 ноя 2010
    1.026
    Audi А4/B5 2.4 2000г.
    В любом случае, симптом очень серьезный. Без давления-прямой путь на капиталку. На горячем движке масло жиже и давление сложнее нагнать, особенно при увеличенных зазорах в вкладышах и тп. Лучше перемерить механическим манометром, и если низкое, искать причину. Начать естественно с насоса и сеточки.
  4. Stepan Repin
    20 ноя 2011
    17
    Audi 80/B3 2.0/3A
    Спасибо, насос уже заказал.
    и еще тысячи 3 назад менял фильтр на Knecht (Mahle Filter)OC 47, масло не менял лью Mobil 10w40 минералку.Может быть проблема в фильтре?или там ломаться нечему?
    Надеюсь с вкладышами все впорядке, но как насос менять буду думаю заодно проверить один-парочку
  5. RoLL70rus
    RoLL70rus Участник форума
    23 июн 2012
    134
    80/3А/2.0/91г/купе
    у меня тоже проблема с холостыми ! датчик давления вообще в жизни не определился, то 0 показывает то на максимуме! как его проверить? и где там насос стоит!?
  6. Santarin
    8 ноя 2010
    1.026
    Если сомнения в фильтре- можно поменять прямо так, не меняя масла,ради проверки! Масло как давно не меняно???
    Ломаться в фильтре особо нечему,хотя если забился...совсем почти..., но при его цене можно поменять, хотя скорее всего это насос или его заборник...
  7. Stepan Repin
    20 ноя 2011
    17
    Audi 80/B3 2.0/3A
    масло сменил вместе с фильтром слил грязный мобил залил чистый)
    насос приехал, жду подушки двигателя, кпп и сайленты подрамника.Надеюсь это насос, еще и фильтр взял новый.
  8. Stepan Repin
    20 ноя 2011
    17
    Audi 80/B3 2.0/3A
    ну у тебя полюбому датчик сдох)),давление так прыгать резко не может.
    а насос стоит в картере, подвешиваешь двигатель, снимаешь подрамник, сливаешь масло, откручиваешь картер и видишь масляный насос:)
  9. RoLL70rus
    23 июн 2012
    134
    80/3А/2.0/91г/купе
    СПАСИБО тебе добрый человек!!!!!:hi:
