Добрый день формучане! Ехал я значит по трассе в дождь и тут у магия, отключилась Стабилизация+ АБС+ Стояночный тормоз+ все датчики парковки+ камера заднего вида. С горе пополам доехал до дома и накинул шнурок, а там всё красное. Прошу помощи, с чего начать? Четверг,20,Июнь,2024,19:55:06:00009 VCDS -- Основанный на Windows VAG/VAS Эмулятор Работа Windows XP x86(ARM64 CPU)(Virtual PC) VCDS Версия RUS 21.9.0.6 Данные версии: 20210928 DS330.0 www.Ross-Tech.com VIN: WA1L2AFP9GA130827 Номерной знак: 228 Пробег: 145370km Заказ ремонта: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Тип шасси: FP-AU48 (8R0) Сканировать: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 36 3C 42 44 46 47 52 53 56 5F 62 6C 6D 72 VIN: WA1L2AFP9GA130827 Пробег: 145370km 01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010 02-Автоматич.КП -- Статус: Неисправность 0010 03-АБС Тормоза -- Статус: OK 0000 04-Датчик руля -- Статус: OK 0000 05-Доступ и запуск -- Статус: Неисправность 0010 08-Климат-контроль -- Статус: OK 0000 09-Борт-сеть -- Статус: Неисправность 0010 15-Подушки безоп. -- Статус: OK 0000 16-Рулевая колонка -- Статус: Неисправность 0010 17-Панель приборов -- Статус: OK 0000 19-CAN-модуль -- Статус: OK 0000 36-Сидение водителя -- Статус: OK 0000 3C-Смена полосы -- Статус: OK 0000 42-Дверь водителя -- Статус: OK 0000 44-Усилитель руля -- Статус: Неисправность 0010 46-Блок комфорта -- Статус: Неисправность 0010 47-Аккустика -- Статус: OK 0000 52-Дверь пассажира -- Статус: OK 0000 53-Стоян.тормоз -- Статус: Неисправность 0010 56-Радио -- Статус: OK 0000 5F-Информац.система -- Статус: Неисправность 0010 62-Дверь,Задн.лев. -- Статус: OK 0000 6C-камера задн.вида -- Статус: OK 0000 6D-Элект.багажника. -- Статус: OK 0000 72-Дверь,Задн.прав. -- Статус: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Двигатель (DET-CPMB) Маркировки: Не Часть No SW: 8R1 907 115 N HW: 8K2 907 115 L Компонент: 2.0l R4/4V TF H09 0003 Пересмотр: ECH09--- CVN: 292C12D0 Кодирование: 6A2A0013242600062000 Заказ #: WSC 30588 001 1048576 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_ECM20TFS0118R1907115N 001005 ROD: EV_ECM20TFS0118R1907115N.rod VCID: 408FF507DB83CA8905-8015 VINID: 9D105C0915A02574410C02021C4C79B0F4 2 Ошибки найдены: 4698 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины U1113 00 [039] - - Не подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 1 Пробег: 145377 km Дата: 2024.06.20 Время: 18:48:43 Частота вращения двигателя: 761.00 /min Нормированное значение нагрузки: 12.5 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 82 °C Температура воздуха на впуске: 42 °C Атмосферное давление: 1000 mbar Напряжение клеммы 30: 13.853 V Индекс забывания по OBD: 40 Статус двигателя: COENG_RUNNING Статус двигателя-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3 4699 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины U1113 00 [039] - - Не подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 1 Пробег: 145377 km Дата: 2024.06.20 Время: 18:48:43 Частота вращения двигателя: 761.00 /min Нормированное значение нагрузки: 12.5 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 82 °C Температура воздуха на впуске: 42 °C Атмосферное давление: 1000 mbar Напряжение клеммы 30: 13.853 V Индекс забывания по OBD: 40 Статус двигателя: COENG_RUNNING Статус двигателя-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3 Готовность: 1110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Автоматич.КП (J217) Маркировки:| RUS\0BK-927-156.clb Часть No SW: 8R0 927 158 AS HW: 0BK 927 156 AL Компонент: 0BK 20TFSIUSA H19 1003 Пересмотр: --H19--- CVN: B0AE2672 Кодирование: 000001 Заказ #: WSC 00000 000 00000 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_TCMAL551211 002022 ROD: EV_TCMAL551211_002_AU48.rod VCID: 0E131B3FD1576CF9C7-805B 1 Ошибка найдена: 13856 - Сигнал скорости вращения колес от блока управл.тормозов P1887 00 [039] - недостоверный сигнал Не подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 1 Пробег: 145377 km Дата: 2024.06.20 Время: 18:48:45 Индекс забывания по OBD: 40 Напряжение клеммы 30: 14.065 V Температура блока управления: 52 °C Температура масла КП: 53 °C Частота вращения двигателя: 762 /min Число оборотов на входе КП: 744.00 /min Частота вращения выходного вала КП: 0.00 /min B005_Vehicle Speed ESP: 0.00 km/h B005_Vehicle Speed ESP: действ. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: АБС Тормоза (J104) Маркировки:. RUS\8R0-907-379.clb Часть No SW: 8R0 907 379 AS HW: 8R0 907 379 AS Компонент: ESP8 quattro H09 0020 Пересмотр: -------- Серийный номер: -------------- Кодирование: 151D1803 Заказ #: WSC 06335 000 00000 VCID: 11290043C8697301DA-8045 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 05: Доступ и запуск (J393) Маркировки:. RUS\8K0-907-064-05.clb Часть No SW: 8K0 907 064 KP HW: 8K0 907 064 KP Компонент: BCM2 2.0 H15 0711 Пересмотр: 00002001 Кодирование: 0D854040000000000000 Заказ #: WSC 06335 000 00000 VCID: 081F2D27BB3332C90D-805D Подсистема 1 - Часть No SW: 8K0 905 852 E HW: 8K0 905 852 E Компонент: J764 ELV MLB H40 0046 Серийный номер: 3216000043241005 1 Ошибка найдена: 01330 - Центральный блок управления систем комфорта (J393) 013 - Проверте память DTC Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01101101 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 26 Пробег: 145377 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.06.20 Время: 18:48:47 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Климат-контроль (J255) Маркировки: Перенаправление неудачно! Часть No SW: 8K1 820 043 AQ HW: 8K1 820 043 AQ Компонент: KLIMA 3 ZONEN H04 0122 Пересмотр: C1000000 Серийный номер: 01240320160557 Кодирование: 6481208000 Заказ #: WSC 06335 000 00000 VCID: 77FD5EDBC6CD4D3174-8023 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Борт-сеть (J519) Маркировки:. RUS\8K0-907-063.clb Часть No SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 DH Компонент: BCM1 1.0 H16 0103 Пересмотр: 08016001 Серийный номер: 00000044472901 Кодирование: 26000091863CAFC00000400300003D0D0F184608A2090221000008004000030100000034000000 Заказ #: WSC 00046 123 12345 VCID: 78FF5DE7CBD342497D-802D Подсистема 1 - Часть No SW: 8R1 955 119 A HW: 8R1 955 119 Маркировки: RUS\1KX-955-119.CLB Компонент: WWS416 160318 H13 0050 Серийный номер: 90243014160303065228 Кодирование: 01DD13 Подсистема 2 - Часть No SW: 8U0 955 559 C HW: 8U0 955 559 B Маркировки: 8U0-955-559.CLB Компонент: G397_RLFS H06 0004 Серийный номер: 61567848 Кодирование: 02005C Подсистема 3 - Часть No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Компонент: E1 - LDS H03 0031 Серийный номер: 00000000001703160225 Подсистема 4 - Часть No SW: 4G0 907 410 A HW: 4H0 907 410 A Компонент: USHL4.2 H30 0030 Серийный номер: 00000000095Z02354C1C Подсистема 5 - Часть No SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658 Компонент: AQ_Hum_Sensor H03 0005 Серийный номер: F0088E1800PAG0MUFU01 2 Ошибки найдены: 01316 - Блок управления тормозной системы 013 - Проверте память DTC Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01101101 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 26 Пробег: 145377 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.06.20 Время: 18:48:47 01316 - Блок управления тормозной системы 013 - Проверте память DTC Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01101101 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 26 Пробег: 145377 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.06.20 Время: 18:48:47 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безоп. (J234) Маркировки RUS\8K0-959-655.clb Часть No SW: 8K0 959 655 R HW: 8K0 959 655 R Компонент: AirbagVW-AU10 H53 0812 Серийный номер: 003NED168ZFW Кодирование: 303635313832383132304A55304C38523053 Заказ #: WSC 06335 000 00000 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_AirbaECUVWAUDI010 003114 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod VCID: 4C97D137E7CB1EE9E9-8019 Распознавание занятости сиденья: Подсистема 1 - Часть No SW: 8R0 959 339 A HW: 8R0 959 339 A Компонент: BF-Gewichtss. H02 0040 Серийный номер: 5810000R160000RPRD Датчик удара боковой подушки безопасности водителя: Серийный номер: 6334MSME574E2F76X Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира: Серийный номер: 6344MSME581C2419G Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны водителя: Серийный номер: 6352QSME3C540D50J Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны переднего пассажира: Серийный номер: 6362QSME4254177CK Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя: Серийный номер: 63732SME486B525A7 Датчик удара фронтальной подушки безопасности переднего пассажира: Серийный номер: 63832SME59512552Y Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Рулевая колонка (J527) Маркировки:. RUS\8K0-953-568.clb Часть No SW: 8K0 953 568 Q HW: 8K0 953 568 Q Компонент: Lenks.Modul H03 0003 Пересмотр: C0062331 Серийный номер: 90862PCO000IY Кодирование: 000017 Заказ #: WSC 06335 000 00000 VCID: 489FED27FBB3F2C9CD-801D Компонент: E221 - MFL H03 0004 1 Ошибка найдена: 01316 - Блок управления тормозной системы 013 - Проверте память DTC Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01101101 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 26 Пробег: 145377 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.06.20 Время: 18:48:42 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Панель приборов (J285) Маркировки:. RUS\8R0-920-xxx-17.clb Часть No SW: 8R0 920 981 N HW: 8R0 920 981 N Компонент: KOMBIINSTR. H35 0567 Пересмотр: 00200000 Серийный номер: 03629304H Кодирование: 8BB7220003019708020001 Заказ #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4581E413CCA1EFA136-8011 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: CAN-модуль (J533) Маркировки:. RUS\8T0-907-468.clb Часть No SW: 8R0 907 468 AA HW: 8R0 907 468 D Компонент: GW-BEM 5CAN-M H11 0070 Пересмотр: 1Z130032 Серийный номер: 3241Z163110B65 Кодирование: 80C303FF00 Заказ #: WSC 06335 000 00000 VCID: 7EF34BFFE9F77C7937-802B Подсистема 1 - Часть No SW: 8R0 915 181 C HW: 8R0 915 181 C Компонент: J367-BDMHella H07 8043 Серийный номер: 0576929503 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 36: Сидение водителя (J136) Маркировки: Не Часть No SW: 8R0 959 760 D HW: 8R0 959 760 B Компонент: MEM-FS H07 0077 Пересмотр: AA000000 Серийный номер: 00000190452882 Кодирование: 00581B00000000000000 Заказ #: WSC 06335 000 00000 VCID: 428BFF0FDD8FD89913-8017 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 3C: Смена полосы (J769) Маркировки:| 5Q0-907-566.clb Часть No SW: 8T0 907 566 B HW: 8T0 907 566 B Компонент: SWA Master H07 0071 Серийный номер: 0399224028 Кодирование: 010211 Заказ #: WSC 06334 000 00000 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_LaneChangAssis 001020 ROD: EV_LaneChangAssis_AU21.rod VCID: 3F8DF6FBA67DB5717C-806B Блок управления 2 ассистента смены полосы движения: Подсистема 1 - Часть No SW: 8T0 907 568 B HW: 8T0 907 568 B Компонент: SWA Slave H07 0071 Серийный номер: 0398673867 Кодирование: 010211 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 42: Дверь водителя (J386) Маркировки:. RUS\8K0-959-793.clb Часть No SW: 8K0 959 793 R HW: 8K0 959 793 P Компонент: TSG FA H03 0511 Пересмотр: Серийный номер: 0000192422635 Кодирование: 011D13205E00440004 Заказ #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4FADC63B1EDD25F18C-801B Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 44: Усилитель руля (J500) Маркировки:| RUS\8K0-909-144.clb Часть No SW: 8R0 909 144 Q HW: 8R0 909 144 L Компонент: RCevo H54 0702 Пересмотр: 00000002 Серийный номер: 0000764567 Кодирование: 100000000000 Заказ #: WSC 06334 000 00000 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_RCEPSAU48X 104002 ROD: EV_RCEPSAU48X_104.rod VCID: 4683E31FF9A7E4B93F-8013 1 Ошибка найдена: 3164944 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины U1113 00 [009] - - [Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации] Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 26 Пробег: 145377 km Дата: 2024.06.20 Время: 18:48:43 Write only channel ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Блок комфорта (J393) Маркировки:. RUS\8K0-907-064-46.clb Часть No SW: 8K0 907 064 KP HW: 8K0 907 064 KP Компонент: BCM2 2.0 H15 0711 Пересмотр: 00002001 Серийный номер: 0399542274 Кодирование: 0126022220FA709584B0053200040000 Заказ #: WSC 06334 000 00000 VCID: 081F2D27BB3332C90D-805D Подсистема 1 - Часть No SW: 8K0 959 719 B HW: 8K0 959 719 Компонент: GTO BF H01 0080 Серийный номер: 00000000000001100525 Подсистема 2 - Часть No: 1K0 951 605 C Компонент: LIN BACKUP HO H05 1501 Подсистема 3 - Часть No SW: 7N0 959 591 B HW: 7N0 959 591 B Компонент: J245EE04SKB03 H04 0090 Серийный номер: 0123456789ABCDEFGHIJ Подсистема 4 - Часть No SW: 7N0 959 591 B HW: 7N0 959 591 B Компонент: J394EE04SKB03 H04 0090 Серийный номер: 0123456789ABCDEFGHIJ 1 Ошибка найдена: 01316 - Блок управления тормозной системы 013 - Проверте память DTC Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01101101 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 26 Пробег: 145377 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.06.20 Время: 18:48:47 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 47: Аккустика (J525) Маркировки:. RUS\8T0-035-223-BOM.clb Часть No SW: 8T1 035 223 A HW: 8T1 035 223 A Компонент: DSP Prem H05 0030 Пересмотр: 00005001 Серийный номер: 94813057414107 VCID: 2D51BCB3741137E1DE-8079 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 52: Дверь пассажира (J387) Маркировки:. RUS\8K0-959-792.clb Часть No SW: 8K0 959 792 R HW: 8K0 959 792 P Компонент: TSG BF H03 0511 Пересмотр: Серийный номер: 0000192488248 Кодирование: 011D13205E00440004 Заказ #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4E93DB3F19D72CF987-801B Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 53: Стоян.тормоз (----) Маркировки: RUS\8K0-907-801-V2.clb Часть No SW: 8K0 907 801 N HW: 8K0 907 801 J Компонент: EPB-4 H03 0005 Пересмотр: -------- Серийный номер: 30000000486888 Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_ParkiBrake 001028 ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod VCID: 3A7B87EFBD5F90594B-806F 1 Ошибка найдена: 459520 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины U1113 00 [137] - - [Новая функция! Расширенная UDS информация о неисправностях поддерживается только интерфейсом последней генерации] Индикаторная лампа неисправностей Вкл. - Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 26 Пробег: 145377 km Дата: 2024.06.20 Время: 18:48:43 Напряжение клеммы 30: 14.2 V Internal Fault ID: 139 Скорость автомобиля: 0 km/h Network management state: нормально Лампа в клавише стояночного тормоза: вкл. Красная лампа функции: вкл. Красная контрольная лампа: выкл. Зеленая лампа функции: выкл. Жёлтая контрольная лампа: вкл. Состояние клеммы 15: вкл. RWU: не актив. DSD: не актив. HTR: не актив. ECD: не актив. ACC requested apply: не актив. Auto Adjust: не актив. General Inspection Function: не актив. Internal Parking Brake state: статич. Состояние клавиши стояночного тормоза: не нажат Status ParkingBrake left: созд. Status ParkingBrake right: созд. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Радио (R) Маркировки: Перенаправление неудачно! Часть No SW: 4G0 035 082 G HW: 4G0 035 082 Компонент: Radio U SIRIU H66 0133 Пересмотр: AB001007 Серийный номер: 156C10G2549890 Кодирование: 000007010000000001 Заказ #: WSC 12345 123 12345 VCID: 2447599727DBF6A901-8071 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 5F: Информац.система (J794) Маркировки:. RUS\4E0-035-6xx-5F.clb Часть No SW: 8R1 035 746 H HW: 8R1 035 746 G Компонент: H-BNT-NA H43 0941 Пересмотр: -------- Серийный номер: 523CI0GS029359 Кодирование: 160100060005A1FF79028B5E00000403140000000100000000 Заказ #: WSC 06335 123 12345 VCID: 3C7781F7BF6BAE6959-8069 Подсистема 1 - Часть No: 8R0 060 884 KL Компонент: EUR 2023 3600 Подсистема 2 - Часть No SW: 8R0 919 604 HW: 8R0 919 604 A Компонент: DU7 High H42 0104 Серийный номер: A130CN0G3551514 Подсистема 3 - Часть No SW: 8T0 919 611 L HW: 8T0 919 611 C Компонент: E0380 Bedient H02 0030 Серийный номер: 00000002497313 Подсистема 4 - Часть No: 8R0 060 961 G Компонент: CD-Database 6890 2 Ошибки найдены: 03157 - Ограничение работы из-за нарушения связи 000 - tbd Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 3 Сброс счетчика: 26 Пробег: 145377 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.06.20 Время: 18:48:54 Сохраненный стоп-кадр: Бин-биты: 00000000 00000000 Бин-биты: 00001010 00000000 Бин-биты: 00000000 00000000 Бин-биты: 00000000 00000000 Бин-биты: 00000000 00000001 02259 - Дисплей передней панели упр.; инд. и выдачи информации(J685) 008 - Недостоверный сигнал Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 01101000 Приоритет неисправности: 5 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 26 Пробег: 145377 km Индикация времени: 0 Дата: 2024.06.20 Время: 18:48:48 Сохраненный стоп-кадр: Напряжение: 14.30 V ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 62: Дверь,Задн.лев. (J388) Маркировки:. RUS\8K0-959-795.clb Часть No SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D Компонент: TSG HL H02 0510 Пересмотр: Серийный номер: 0000191461444 Кодирование: 010C13204000240004 Заказ #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4683E31FF1A7E4B93F-8013 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 6C: камера задн.вида Маркировки: 8T0-907-441.clb Часть No SW: 8R0 907 441 A HW: 4L0 907 441 B Компонент: J772__Rearview 0040 Пересмотр: --H11--- Серийный номер: 525PA8-JB1A6L8 Кодирование: 1020010 Заказ #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3467A9D7573B662991-8061 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 6D: Элект.багажника. (J605) Маркировки: Перенаправление неудачно! Часть No SW: 8R0 827 851 D HW: 8R0 827 851 D Компонент: J605 Master H56 0330 Пересмотр: -------- Серийный номер: 8R0827851D VCID: 3D718CF3A471A7616E-8069 Подсистема 1 - Часть No SW: 8R0 827 852 D HW: 8R0 827 852 D Компонент: J756 Slave H56 0330 Серийный номер: 8R0827852D Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 72: Дверь,Задн.прав. (J389) Маркировки:. RUS\8K0-959-795.clb Часть No SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D Компонент: TSG HR H01 0510 Пересмотр: Серийный номер: 0000104001003 Кодирование: 010C03204000210001 Заказ #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4683E31FF1A7E4B93F-8013 Коды ошибок не обнаружены. конец----------------------(Пройденное время: 04:17)-----------------------
