Главная пара:замена в сторону динамики
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Demeal, 22 фев 2006.
  1. Demeal
    Demeal Участник форума
    30 окт 2003
    382
    А4 Авант 1.8Т
    Кто нить делал коробку покороче?
    как динамика изменилась и какая скорость на передачах, что с максималкой стало?
  2. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    Ответ: Главная пара:замена в сторону динамики
    я делал,вернее ставил от 200ки или 100ки дизельной коробку, ну пол сек выйграл, махималку 10-15 км потерял...
  3. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.479
    1000+nm
    Вначале надо проанализировать где в моторе хороший крутящий момент и до скольки кретиться мотор без серьезной потери мощности.
    ГП есть 3.89 и 4.11 , были экзотические 5.75 , но тебе этого не надо.
    Если с мотором ничего не делал и хочешь быстро стартовать на покатушках ставь коробку с кодом AML
  4. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    RRS Supercharged, Disco 3, Evo VIII, SV650S
    А что за код коробки AML? От какого аппаратта ставилась такая мкпп?
    С уважением!
  5. Скиталец
    12 дек 2003
    3.479
    1000+nm
    А100 С4 кваттро с двигателем 2.3 ААR.
    Были еще Швейцарские версии на 44 кузове- для драга на умеренно подготовленных авто само то
  6. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    у меня была 3.89, менял на 4.11 вместе с задним редуктором... а 5.75 былоб прикольно... но до 100км/ч я проигрывал старой коробке или был где то на равне, так как до делал одно переключение, а потом два - 2 и 3 скорость
  7. Demeal
    30 окт 2003
    382
    А4 Авант 1.8Т
    #7 Demeal, 22 фев 2006
    сколько замена главной пары стоит?
    а сколько замена всей коробки (плюс цена самой коробки)?
