Главный тормозной циллиндр. Ремонт или замена.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Dzuba, 22 ноя 2010.
  1. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Короче я тут выходные катался на А6С6 и пересев к себе аж обалдел, короче нет у меня тормозов. Висит ошибка по механической неисправности главного тормозного циллиндра.
    Вот вопрос в чем. Что лучше купить новый или есть рем комплекты для ремонта? Просто помню на тойоту были,когда камри у меня была.
    Оригинал ясный пень что дорого, увидел TRW по очень сладкой цене. Стоит брать или нет?
  2. Samsusam
    Samsusam Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.706
    200/2,7тQ
    поверь!:umnik: нет смысла перебирать и покупать не оригинал! проходили. то перепускает,то не держит-от 3мес,до года. пробовал не один тормозной главный и сцепления,и один,и второй-итог: замена на оригинал и НОУ ПРОБЛЕМ.
  3. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.901
    Allroad 2.7T,ручка
    Тормоза это жизнь.:umnik:
    Я лично ,в принципе, неприемлю колхоз,а уж эксперименты с тормозами счетаю крайним неблагоразумием.
  4. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Не ну как бы я думал TRW хорошая фирма.....
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не перебирай,покупай TRW.
  6. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    а чем тормоза то свои не нравятся?
    ес ли главный течет то перебрать можно попробовать
    если перпускает то переборка 90% не поможет т к виновны клапана в поршне цилиндра поршень не разборный а в рем комплекте есть тока манжеты.
    и вообще он оч долго служит .а проблемы начинаются когда с тормозухой накосячиш
  7. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Эта ошибка по вакууму в системе, а не по главному тормозному.
    Или датчик давления (вакуума) глючит, или обратный клапан, или трещина в трубках, или электровакуумный насос сдох или хез :)
  8. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Ты погоди покупать то его за такие деньги.
    Симптомы какие? Педаль проваливается? Тормозуха уходит? На светофоре педаль постепенно уходит в пол или что?
    И конечно-копируй сюда ошибку то полностью. Механическая поломка насколько я помню выдаётся по вакуумнасосу, это совершенно разные с ГТЦ вещи.
    Возможно просто усиление на с6 было гораздо сильнее, вот и показалось что там тормоза супер.
  9. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Не, я как бы вчера поменял передние колодки и началось......
    Тормоза вообще не схватывали так чтоб резко остановиться, с 3 качка только тормозит. Но как бы и до этого было подобное. У меня на холодную тормозов нет, они только когда проедешь мин 15 появляются.
    Да, я мог ишибиться, скорее всего по вакумному насосу. А какой его номер???
  10. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    может колодки левые?
  11. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.419
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    А если педаль медленно но верно проваливается - это перепускает ГТЦ или еще что-то может быть? Тормозуха не уходит (поменяна весной), колодки заменены (тоже весной), ошибок нет...
    Если ГТЦ - то замена? Оригинал или типа TRW пойдет?
  12. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    до замены тормозухи было тоже самое?
    если педаль медленно но верно проваливается и тормозуха не уходит то перепускает ГТЦ
  13. Andrey_A6
    Andrey_A6 Завсегдатай
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    Есть такое тоже. педаль если постоянно давить медленно проваливается..
    был на сервисе, проверяли всю тормозную систему... ничего не нашли. ГТЦ сказали давление держит... Ошибок нет. Что это, до сих пор не понял..
  14. Andrey_A6
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    и началось все после замены колодок передних.....
  15. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.419
    Во-во, все как у меня, только диагностику ГТЦ не делал....
    100% не скажу когда началось, но то что обратил внимание после замены колодок - факт.
  16. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    тормозуху с мещивать нельзя (DOT3 DOT4) если доливать или менять то лить универсальную
  17. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Банальная притирка новых колодок исключается?
  18. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    если день два то мож иколодки а если в постоянку то ГТЦ
  19. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    :nod:
  20. Andrey_A6
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    в том то и дело что ГТЦ давление держит.... колодки уже после этого 15 тыков прошли
