Гляньте, что-то есть лишнее или что-то ещё надо?!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем allroad1976, 28 июл 2013.
  1. allroad1976
    allroad1976 Завсегдатай
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Хочу поменять ГРМ и всё что с ним связано,а также помпу и термостат.Двигатель AKE.Посмотрите пожалуйста я тут ничего лишнего не написал и ничего не забыл?!Может что не правильно?!Старался брать брэнды по надёжности вроде как.Поправьте,если ошибся.Заранее спасибо
    [TABLE]
    059 109 479 B Натяжитель ремня Ina 533 0029 20 -1 шт.
    059 109 487 C Рычаг натяжителя ремня ГРМ Ina 533 0083 20 -1 шт.
    034 115 427 B Кольцо уплотнительное VAG 034 115 427 B -1 шт.
    059 121 004 E Насос водяной Quinton Hazell QCP3372 -1 шт.
    059 145 276 Ролик приводного ремня Ina 531 0751 30 -1 шт.
    059 145 283 A Кронштейн натяжителя приводного ремня VAG 059 145 283 A -1 шт.
    059 260 523 B Ролик приводного ремня Ina 531 0307 10-1 шт.
    059 260 849 D Ремень поликлиновый Contitech 4PK1217-1 шт.
    059 903 137 H Ремень поликлиновый Contitech 6PK2415-1 шт.
    059 903 341 Ролик приводного ремня Ina 532 0156 10-1 шт.
    059 903 341 A Ролик направляющий приводного ремня Ina 532 0160 10-1 шт.
    078 121 113 F Термостат Wahler 4274.87D-1 шт.
    N90 136 802 Прокладка термостата Febi 17964-1 шт.
    N 090 261 2 Болт VAG N 090 26 19 -1 шт.
    [/TABLE]
  2. kdm2923
    kdm2923 Новичок
    4 окт 2011
    49
    A6/Allroad 2.5T 02
    Если уж менять кронштейн то и палец с втулками -23-059 145 350, 24-059 145 288,25-059 145 124
  3. allroad1976
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Включил в список,спасибо
  4. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Ролики ГРМ будут не INA, а NTN в INA-вской упаковке!!! Три раза ругался и перезаказывал, всё равно приходил NTN!!! Ремни ты выложил не те, вот тут всё твоё: http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2E500000&SubId=87F002C4 Меняй все ролики и все 4 ремня ибо кроилово ведёт к попадалову:ded:!!! Сам будешь делать иль в сервис?
  5. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Точнее те, но не по ГРМ!!! То что ты выложил, это по приводному ремню и ремню кондиционера http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2E500000&SubId=BEC002CC !!!
  6. allroad1976
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    В сервисе конечно.Я пока далёк от самостоятельной замены ГРМ:)
  7. allroad1976
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Получается 9 роликов и 4 ремня+рычаг натяжителя?!
  8. allroad1976
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    А болты,винты,шайбы и прокладки надо заменить или старые пойдут?
  9. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Не увидел в списке ни одного ремня ГРМ...:shock:
  10. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Ну я бы ещё демпфер(059 109 479 B) махнул бы!!!
    Глаза боятся - руки делают!!!
  11. allroad1976
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Я его менял недавно
  12. allroad1976
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Перепутал,не его:)
  13. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Болты-винты старые оставь, на помпу прокладка в комплекте должна быть. Тут есть ещё один нюанс, поскольку работа трудоёмкая, в идеале под клапанные крышки бы заглянуть ИМХО!!! В случае проблемм под крышками, остаётся только поднять валы и заменить рокера и гидрики, а то придётся всё по новой разбирать!!! Ещё в развале блока под ВКГ стоят 2 клапана, если они не держат, то из-за масляного голодания будет повышеный износ ГБЦ!!! Утром при запуске клапана не стучат???
  14. allroad1976
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Под клапанные крышки заглядывали когда менял прокладку.Как сказал дизелист ещё 30-40 тыщ можно ездить!Валы,рокера и что там ещё в порядке.По поводу 2-х клапанов.А можно их номерки и рисунок,если не сложно.Понятия не имею что это и где:)Их можно заменить без разбора двигателя?:)
  15. allroad1976
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    По поводу стука даже не знаю что сказать.Двигло шумное, и стучит и гремит....так что хрен знает:)Кто-то мне говорил что как бы цоканье слышно при езде.Что это значит не знаю!?
  16. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2E500000&SubId=EE9002C3 под №13 их два!!! Чтобы поменять, ТНВД нужно снять, а при замене ГРМ тебе останется открутить 6 трубок от форсунок и 4 болта крепления ТНВД, всё остальное будет откручено!!!
    Твоё право!!! Если для тебя это пару лет езды, то не вопрос. Только ты тут вроде на юга гонял, это уже минус 10тыщ!!! Прокладку чего ты менял?
    Гидрокомпенсаторы под замену без вариантов!!! Исправный мотор ПОЁТ - слух радуется!!!
  17. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Вот фото их в живую. Правый повреждён и износ в одной ГБЦ был безумный.
    После снятия ТНВД, останется крышку масляного фильтра с вентиляцией КГ снять и вот они красавцы, похожи на ляминевые заглушки. Ну за одно и вентиляцию проверишь - клапан бывает пробит.
  18. allroad1976
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    А номерок этих гидрокомпенсаторов можно?Это же не они под №-13?!:)
  19. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Читай внимательней, после ссылки я указал, что
    Герметик ещё возьми D 176 404 A2, нужен будет!!!
  20. allroad1976
    14 ноя 2011
    835
    Мурманская обл.
    Allroad 2,5TDI 01г
    Прокладку клапанной крышки правой по-моему
