Глючат дворники(
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем истинный ариец, 5 июн 2014.
  1. истинный ариец
    5 окт 2009
    221
    A8 3,0 tdi 11г.
    Дворники начали жить своей жизнью(
    Включаешь первое положение (через раз которое) и дворники делают 2 взмаха, потом встают поперек стекла и через какое-то время возвращаются!!! И так во всех положениях((((
    Ручку дворников поменял, где еще глянуть?
  2. Mc][ntosh
    Mc][ntosh Участник форума
    12 апр 2009
    232
    Allroad BES '03г.
    Такая фигня, как релюха, в роуде существует? :confused:
  3. Венька
    Венька Участник форума
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    Да, их там куча. Искомое реле находится в ногах водителя под № 603, в коричневом корпусе
  4. истинный ариец
    5 окт 2009
    221
    A8 3,0 tdi 11г.
    спасибо! Буду разбираться))
  5. Венька
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    Поправочка
    Номера могут отличаться, ориентируйся на цвет корпуса
  6. Sochedo
    Sochedo Новичок
    14 дек 2011
    45
    allroad 2,7T 04 г.
    Была такая беда. Снимал моторчик стеклоочистителя, разбирал его, у него внутри контактная группа, там коррозия...чистил все это дело...Хватило такого ремонта на 2-3 месяца..Потом просто купил новый мотор и забыл поблему:hi:
  7. Николай912
    Николай912 Новичок
    14 мар 2011
    6
    А6 allroad 2.7 t
    Разбирал моторчик дворников ?
  8. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Трапеция стеклоочистителя закисла, лучше менять на новую, но можно и эту почистить смазать, но не надолго
  9. Родной
    Родной Участник форума
    24 ноя 2011
    157
    Allroad 4B С5
    а у меня второй день нажмешь на рычажок слегка и поперли круги наворачивать без остановки....туда сюда потыркаешь и остановятся.... дело в переключателе???
  10. slafik
    slafik Участник форума
    5 янв 2014
    113
    А6/С5 03Г.2.7T Qu
    первым делом поменяте реле.в коричневом корпусе.если не помогло снимайте моторчик с трапецией чистите.мажете все.снимаете крышку возле моторчика.там стоит бегунок.он сбивается.его подогнуть. выстовить проверить.если все заработало собираем.мне помогло просто выставить бегунок.
