Поставил передние колодки (неоригинал), проездил месяц - зажегся датчик износа колодок:smile42: Проверил колодки - целые!!!!!!!!! Что за хрень??? Что делать??? не очень хочется менять новые колодки:icon_suicide: Может сталкивался кто????
Я сталкивался. Оказались не колодки, а перегорела лампа в одном стоп сигнале. На приборке постоянно высвечивалось что колодки износились, даже провод хотел от колодок рубануть. Так что смотри лампочки.
посмотрел - все лампочки в порядке. Так что что-то другое(((( А как рубануть колодки???? Если снимаешь провод они ведь все равно гореть будут, или нет???
Посмотри датчик стирания колодок, быть может он до конца стерся на старых колодках, либо его где то перебило...
Поставил новые колодки, через день!!! загорелась контрольная лампа. Не закрепили провод в держатель, и он за день стёрся об колесо (с внутреней стороны диска). В проводке два провода, оба чёрные. Подрезал, зачистил, соединил (без полярности), замотал изолентой и езжу. Посмотри, может и у тебя такая ЕрУнДа.
потяни легонько за проводок датчика, скорее всего обрыв провода внутри оплетки. было такое. его передавливает чем-то.
