A4 B7 Глючат поворотники
Тема в разделе "A4", создана пользователем LoYaZzz, 12 авг 2016.
  1. LoYaZzz
    LoYaZzz Новичок
    16 сен 2015
    79
    A4/B7 2.0T 07г.
    Дорогие аудиводы, форумчане и сотоварищи. Столкнулся с такой проблемой. При включении поворотника вправо сработывает либо левый поворотник либо не включается вообще, хотя когда делаешь просто касание на 3 срабатывания то все хорошо и работает как надо. что это может быть? стрекоза, реле или кнопка аварийки? Хотя аварийка работает нормально. Заранее спасибо за ответы и дельные советы
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.492
    Я бы вначале пошёл в сторону "стрекозы".. Все остальное, тобою перечисленное, к этому отношения не имеет - блок управления электрооборудованием j519 (блок света) за свет повортников и аварийки отвечает..
  3. LoYaZzz
    LoYaZzz Новичок
    16 сен 2015
    79
    A4/B7 2.0T 07г.
    J519 это если васей диагностом что ли смотреть? или я чего то не понимаю? расскажи пожалуйста поподробнее
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.492
    #4 sanya-1, 14 авг 2016
    Можно и "Васей" посмотреть..
    Чего про него рассказывать?
    Стоит внизу под рулём.. Отвечает за все автомобильное наружное освещение, т.е. кроме подсветок ног, дверей и салона..
  5. LoYaZzz
    LoYaZzz Новичок
    16 сен 2015
    79
    A4/B7 2.0T 07г.
    ааа, теперь понял, спасибо, ну попробую покопать стрекозу. Но что то не понято опять же как то получается, сегодня весь день ездил и правый поворотник работал как надо, а уже к вечеру начал опять глючить
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    В 09 делать нечего, копать стрекозу тоже рано. А нужно в 16 адресе в 1 группе во втором поле посмотреть какой сигнал получает блок при включении правого поворота. Если будет отображаться левый, при нажатии правого, то стрекоза 100% неисправна.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.492
    Налицо проблема с контактом. Нужно искать..
  8. LoYaZzz
    LoYaZzz Новичок
    16 сен 2015
    79
    A4/B7 2.0T 07г.
    16 адрес 1 группа 2 поле это как? через диагностику через Васю?
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.492
    Да, через него..
  10. LoYaZzz
    LoYaZzz Новичок
    16 сен 2015
    79
    A4/B7 2.0T 07г.
    спасибо, буду пробовать
  11. aflik
    aflik Новичок
    10 дек 2008
    1
    Всем большой привет. А новичок. Как точно называеться программа вася или как правильно её найти или где можно её скачать бесплатно?
    Заранее благодарю
  12. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.254
    GWM Бачок 300
    Скачать-то можно (только ПО). Оборудование придется купить)
