глючит АКПП с утра ,никогда не ездейте в АСМ(Ауди Центр Москва) на ул Максимова
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем NOXIS, 16 май 2004.
  1. NOXIS
    NOXIS Guest
    Помогите советом пожалуйста.С утра, особенно пока двигатель не прогрелся, когда начинаю ехать, то при переключении с 1 на 2-ю(иногда со 2 на 3-ю) коробка встает в аварийный режим, и так несколько раз.
    Происходит это 2-3 раза в неделю с утра, потом целый день работает нормально.
    Началось все с посещения АУДИЦЕНТРА на улице максимова(официальный дилер)(НИКОГДА ТУДА НЕ ЕЗДЕЙТЕ!!!!!!!), заехал туда на замену левой прокладки двигателя(вместо 4-5 часов)они возились два дня(вместо 350 баксов взяли 800), только при мне мучили движок, крутя стартер по 10-60 секунд раз 50, короче когда машину отдали я не проехал и 100 метров-коробка встала в аварийный режим, и из него уже не выходила. Я им вернул машину обратно, но еще через пару дней они написали мне бумагу, что они дескать к моей коробке никакого отношения не имеют(компьютер показывает либо: плохое масло, либо датчик хола, либо ошибку между передачами.
    Вообщем коробку я отремонтировал(обошлось в 2900), но таже ситуация, коробку после этого несколько раз разбирали и смотрели-коробка в полном порядке, наконец там где мне ее делали(она их уже достала) мнеее заменили на другую восствновленную и опять тоже самое, таже ошибка!!!
    Помогите, может кто знает толкового электрика, чтобы проверить провода, мозги АКПП или движка
  2. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    была у меня похожая беда, проблема была в предохранителе - суть происходящего - временное утренее разрыв цепи! Возможно в районе предохранителя коробки...
  3. NOXIS
    NOXIS Guest
    Спасибо за ответ, может подскажешь как(может где) ты обнаружил этот глюк и не помнешь ли что это за предохранитель?
  4. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    у меня просто ситуация была - я на работающей машине предохранитель вытащил, который за коробку отвечает, коробка перешла в аварийный. Суть происходящего, если учитывать что у тебя корорбка самопроизвольно переходит в режим - разрыв цепи, а это либо предохранитель то контачит то нет, или другие контакты в управлении коробкой, может просто контакты окислились или не до конца воткнут разъем. и ремонт коробки тут ни при чем. развели тебя, вспомни какие разъемы могли размыкать, когда первый ремонт делали, после которого все началось...
    по себе знаю - ларчик всегда просто открывается....особенно в ауди
  5. NOXIS
    NOXIS Guest
    Спасибо, попробую поэксперементировать.
  6. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    от коробки идет основной управляющий кабель, где то рядом с ней есть разъем - вот его еще посмотри...
  7. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    Еще в конце концов - уровень жидкости проверь, логика такова - когда машина холодная - уровень низкий, декстрон очень увеличивается в объеме при разогреве, попробуй прогревать коробку перед началом движения - включаешь директ и держишь машину пару минут..
  8. NOXIS
    NOXIS Guest
    Житкость я думаю в порядке, т.к. мне ее уже несколько раз меняли, после снятия и установки коробки, а греть коробку мне приходиться теперь всегда, а то в последнее время если не погрею ошибка точно выскакивает.
  9. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    долей поллитра в коробку....
    имеется ввиду декстрона,
    если тебе меняли так же как и коробку делали сам делай выводы...
    логически размышляя - что меняется при нагреве коробки - только температура и объем жидкости, предположить что коробка нагревает где-то разъем и он не разрывается - можно, но маловероятно. Или что блок управления "прогревается" совсем нереально...
    механника от температуры - не меняется
  10. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Вот это лишнее, цены на ремонт тебя еще не убедили?
    Советую обратится к профи, т. к. если коробка работала то нормально, то в аворийном, большая вероятность элетро дефекта - не механического и может оказаться что 2900 потраченны не в ту сторону.
    257-4028
    2574030 м. Беларусская Спец Центр знают аудей.
    5024421 зовут Олег, работает с АКПП на речном, Смольная в Ауди сервисе.
  11. NOXIS
    NOXIS Guest
    Спасибо, попробую ему позвонить и подъехать, тем более я сам и не знаю где там масло и все такое, а куда лучше сначала попробовать?НА речной или на белорусскую?
  12. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    А ты позвони в оба места и поинтересуйся сколько стоит поиск неисправности.
    На бел. специализируются на АКПП - больше возможностей + зап части. мне там 2 раза помогли, когда другие предлагали капиталку коробки делать, оказалось электрика.
  13. NOXIS
    NOXIS Guest
    позвонил и туда и туда, на белорусской посоветовали обратиться к дилеру,проверить движок(блок управления, кабели),на речном посоветовал обратиться к грамотному электрику и дал телефон электрика, но я ему пока не дозвонился, сегодня отвез туда где коробку делали(были пару недочетов),и вдруг всетаки случиться чудо и они обнаружат эту гребанную ошибку, но если нет буду звонить электрику, а потом придется к дилеру.
  14. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Ну если к электрику отправили тебе в www.apex.auto.ru
    или 9690212 - зовут Роман, на авто ру его очень хвалили его контору, особенно некоего ремонтника Сашу.
    :umnik:
  15. vladrs
    vladrs Bad e-mail
    1 янв 2003
    376
    Audi RS4 450Hp
    нужно проверить управляющий кабель от селектора АКПП
    и продиагностировать работу блока управления коробкой у него "крыша" могла поехать от времени или когда чегонить с машиной делали подпалили его
    предохранители тут ни причем
  16. NOXIS
    NOXIS Guest
    Сейчас ее мучают там, где восстанавливали, попробую сказать им завтра, чтоб проверили (хотя как проверить блок управления?заменить на другой?а если опять никакого результата?)
  17. vladrs
    vladrs Bad e-mail
    1 янв 2003
    376
    Audi RS4 450Hp
    нужно пошагово провести всю диагностику блока
    проверить все значения контрольных величин которые он выдает на соответсвие с заводскими которые указаны в документации
  18. NOXIS
    NOXIS Guest
    Буду очень рад, если подскажешь где или кто это может сделать
  19. NOXIS
    NOXIS Guest
    так как разговор о блоке с ними уже заходил, но проверить они его не могли, хотели только с другой ауди снять для проверки
  20. afonia
    afonia Guest
    Так ты это к Владу то подьедь!
    Вот его воотчина!
    http://www.pit-lane.ru/
