Здравствуйте! Помогите с Audi A6 Avant 2.5TDI Tiptronic 98г. Проблема заключается в том что-при прогреве начинает глючить АКПП, перестает переключатся с 2 на 3 передачу, при этом вылетает на нейтраль, т.е нажимаеш на газ приема нет а обороты растут? а сегодня завелся проехал 5 км, на приборке все передачи загорелись красным и авто заглох при попытке завести мотор, результаты нулевые, даже не схватывает. Помогите! Подскажите!
для начала это диагностика вагом,потом смотреть уровень и цвет масла акпп,после этих процедур принимать решение,
масло менял 300 км назад результата не дало диагностика при прогретом двигателе - ошибка 17117 Gear3 incor ratio (PO733-35-10)
снимать и мыть гидроблок. если не спасет, то смотреть что поменялось после помывки... http://www.multitronics.ru/kody_vag -пишет что неправильное соотношение передат чисел... плохо это... http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17117/P0733 -причины и что чинить.
возможно плиту нижнюю гидроблока повело, может соленоид какой чудит... может где то еще что... может и мех повреждения типа трещина ... попробуй найти гидроблок подменный, его воткни и определись- это с железом косяк или с плитой? до того как не поменяешь гидроблок- в короб не лезь, что б не говорили... гидроблок у тя старого образца, у него датчик скорости на плите стоит... другой гидроблок туда не воткнешь. Вообще у меня такой же... цена бу 15 нового 35 в сборе.
да навряд ли дефект с прогревом помывкой исправится... Прежде чем в гидроблок лезть-сними разъем с акп и смотри как поедет чисто на гидравлике без мозга... если не будет заскока и передачи будут переключаться, то тогда лезем в гидроблок... иначе- смысла нет. ворос один- трещина в железе есть или нет???
с запуском мотора пока не разобрался (думаю из-за блокировки коробки не заводится), а ваг ком у меня нет, до этого ошибки считывал в сервисе.
