Примерно полгода назад начал глючить электропривод двери багажника на втором олроде. При открытии от кнопки на самой двери замок открывается, дверь приоткрывается на 10 см и остается в этом положении. При повторном нажатии на эту же кнопку дверь полностью закрывается на замок. При открытии от кнопки на водительской двери иногда открывается без вопросов, но, как правило, повторяется ситуация, как при открытии с кнопки на двери багажника, с разницей, что при повторном нажатии на кн на водительской двери багажник открывается. Шнурок ошибок не дает. Кто-нибудь сталкивался с такой фигней? Может какая адаптация есть? Официалы пожимают плечами.
Может нечаянно переставили положение открытия? У меня такое было... По зиме чет я где-то перетыкал... Потом открывался тока до середины. Перепрограммировал заново и всё
Перепрограммировал как написано в Руководстве по эксплуатации? Нажать на минимум 4 сек кнопку закрывания на двери в открытом положении? Или есть другая процедура?
Адаптация -J605 В канале адаптации 0 можно сбросить все адаптации до заводских настроек. Канал 0 - сброс всех адаптаций В канале адаптации 1 можно настроить угол открывания крышки багажника. Канал 1 - выбираемый момент останова крышки багажника Если не поможет-сам привод или дохлые стойки.
возможен вот такой вариант: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9942312&postcount=13 ЗЫ а кейлесс есть? если есть - поменяй батарейку в пульте, тоже влияет
кейлесс есть, но когда батарейка сдыхает-видно-не может "найти" ключ сразу-пишет на дисплее. утром перепрограммировал кнопкой закрытия-не помогло. попробую адаптацию сделать. есть подозрение на проводку. периодически лагал один из задних парктроников, сегодня подсохло и парктроник заработал. может кабель привода где-то подтерло и в сырую погоду пробивал.а привод багажника сверху проема находится, по идее,может там где и трет. всем спасибо за помощь
