Глючит КАРЛОСОН
Тема в разделе "A4", создана пользователем yanbak, 28 окт 2011.
  1. yanbak
    yanbak Новичок
    3 авг 2010
    11
    a4/b6 1.8T 01
    Всем привет,помогите решить проблему или хотя бы с чего начать поиски.Проблема с вентиляторам охлаждения двигателя включается на холодный двигатель,даже когда машина стоит не заведенная (Живет своей жизнью),сажает аккумулятор,вагком валит все на датчик включения вентилятора....
    Вот и на что думать?как проверить?может это блог управления вентиляторами или вообще термостат глючит????Подскажите плиз...:):):):)
  2. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Вода в коробке ЭБУД Там еще два реле.Это они.
  3. yanbak
    yanbak Новичок
    3 авг 2010
    11
    a4/b6 1.8T 01
    спасибо,будем лечить!!!!!!!!!!:shock::shock::shock::shock:
  4. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Снять разъем с датчика и будет все понятно.
  5. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    С какого, если не секрет?)))))
  6. yanbak
    yanbak Новичок
    3 авг 2010
    11
    a4/b6 1.8T 01
    Огромное спасибо димон-лотошино наверно вылечил свою маху,и вправду попала вода,достал все почистил вроде пока симптомов не подает....:thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup:
