Здрасьте! Прошу помощи - климат (режим AUTO) при запуске двигателя работает нормально - но через какое то время вырубается ( в зависимости от t окр. среды - чем теплее, тем быстрее вырубается). Потом нормально работает только когда машина остывает. Подогрев воздуха то работает, то нет, кондей - то же самое. Иногда холодит, как морозилка, иногда вообще не пашет. Без режима AUTO - тоже система не поддается управлению - сила поддува воздуха ведет себя произвольно - даже если выкрутить на максимум и все такое. Обращался в сервис - ничего толком сказать не могут - руками разводят. что делать?( TT 2007, 2.0, купе
Партнеры клуба. В Дейли-сервисе встречал ТТешки. http://www.audi-club.ru/index.php?t...-maljarnye-raboty-karbon-shinomontazh.359247/
Может быть, у тебя накрылся моторчик климата, он не дорогой - в районе 1400, и поменять его легко - вытаскиваешь блок климата, сзади отвинчиваешь два болта и меняешь. Но в любом случае, сначала посмотри компьютером, какие есть в системе ошибки, по-любому найдется
