Товарищи нужна помощь. Автомобиль А4 2012 года рестайлинг. Вчера утром завел и полетели ошибки Правая противотуманка ( перед) ( ошибка 01500 - в инете не нашел) Левая рестничка (перед) 02895 правый ксенон ближни/дальний Потом при езде включаю правый поворотник - так же поморгал и проглючил ( перед только) Задние фары все работают как положено. Поехал к электрику (не аудюшному конечно просто поблизости) собственно ошибки прочитали - сказали поменять местами блоки для выяснения, может лампы может хз. Прозвенели все предохранители все рабочие, питание на фары приходит( но возможно это "недообследовали" т.к. см. ниже) Сегодня поменяли местами блоки управления и блоки розжига на фарах, у электрика все работало. Единственный глюк - включаю противотуманки передние - моргает правая и спустя секунд 5 гаснет - проверили питание - барахлит подача питания на нее( лампы меняли не помогло). Все остальное горит. И все осталные проблемы так же не ушли На сервисе причем глюк сначала ушел. Потом пока доехал до дома около 8 км опять левая рестничка гаснет, потом правый ксенон, и правый поворотник. Где может быть проблема? Может есть на форуме электрик из москвы кто знает как решить проблему? Спасибо!
