Добрый день! Задирает правую сторону, после включения зажигания встает в первое положение. Тест ИМ проходит без ошибок. Был обрыв провода левого заднего датчика. Залечил изолентой и гофрой +). Выполнил адаптациию, но проблемма осталась.
У меня в режиме стоянки за ночь поднимает правое переднее колесо. Как только включаю зажигание - машина выравнивается. Ошибок по пневме нет. Адаптация сделана. Ощущение, что неправильно работает автоматичское управление клиренсом (на стоянке машина входит в посадочный режим). Как перейти в режим пневмы MAN не знаю, так как диода MAN нет =(
А на морозе опускалась эта сторона ? у товарища такое было, гоняло воздух с ресивера/в ресивер , поменял блок клапанов все вылечилось.
А может спускает левая передняя стойка? И по этому правое переднее колесо выше. Вынь предохранители на пневму на ночь, чтобы проверить датчики уровня. Если проблема уйдёт, то датчик уровня глючит.
Предохранитель вынимал - не помогло. Левая стойка стоит ровно, не спускает. Поднимается именно правая. На морозе симптомы аналогичные - поднимается 1 колесо.
Тогда нужно проверять блок клапанов. Либо тестором утечек, либо моменять местави левую и правую трубку, накачать на ровной поверхности и вынуть предохранитель. И поверить какая сторона упадёт.
Походу блок клапанов глючит. Самое интересное - почему именно при зарытой на сигналку машине? При снятии с сигналки - сама выравнивается.
Ну ты сам на свой вопрос и ответил вытаскивай пред и мыль штуцера на блоке клапанов, хотя .. и так видно где проблема.
Товарищи, проблема с пневмой такова... менял датчик задний правый и балон передний правый, и 2 недели ездил не делая адаптацию (вроде ровно стояла) буквально на днях утром показывает что в 1 положении и сама быстро встает во 2 , решил адаптацию сделать, во время ее все сделано и ошибок не осталось но правая сторона то выровниется (поднимется) то спустит по нескольку раз, а на трассе вообще чудеса , едешь во 2м положении 100-120 снижаешь скорость до 70 поимерно и горит индекатор опускание и машина опускается и больше на правый бок чем на левый, и не реагирует на нажатие вверх, заглушил , завел моментально поднялась(при этом компрессор не качает ) а поднимает хоть в 4 е положение Вообщем голова кругом не знаю на что думать ((((
И ошибок нет при таких глюках? Смотри что показывает новый датчик просвета, сравни показания с левым задним датчиком.
Приветствую. Какая-то фигня начала происходить с пневмой.. На ходу после поворота направо машина падает в 0 положение на левое переднее колесо, потом при движении по прямой поднимает до 2 положения. Когда стоит на стоянке и колеса прямо, не опускается даже за месяц, а если оставил с повернутыми передними колесами вправо то опускается до буферов за 10 минут спереди справа. Сломал весь мозг. что может быть???? Помогайте. WAUZZZ4BZ1N145468 2001 год 2,7Т
Мыльный раствор, пульверизатор (пшикалка), пшикаем на баллон, наблюдаем на предмет пузырей. Мое ИМХО - подушка умирает.
Подвеску во второе положение. Поставь в режим домкрата. Или вынь предохранитель. Если не спускает, то датчики и проводка. Если спускает то баллон. Всё просто и тысячу раз писалось....
всем привет! Приключилась у моей ласточки проблема после кап ремонта АКПП и тестового заезда потух индикатор уровня пневмы На нажатия и постукивания не реагирует. Логи снять не успел сдох комп ошибки перед смертью показал 00774, 01772, 00789, 01773( когда последний раз завис комп успел сфотать) Обмыливание и прозвонка ни чего не дали в итоге неделю у друга в гараже и ни какой личной жизни, мысли кончились выручайте!!!!!!!!
пока разбирали и звонили провода видать что то поставили на место лампочки на панели загорелись. после включения зажигания компрессор качает 2 сек. и замолкает (сняли компрессор подали 12 В работает и поднимает неплохое облако пыли) блок клапанов щелкает, блок управления пневмой хрустит еще на включенном зажигании на клеммах компрессора нет напряжения такое должно быть ? пожалуйста спасите!!!!! 6 дней без руля на автобус потратил уже больше чем раньше на заправку
Какие ошибки? Может датчик температуры компрессора не исправен и он по перегреву отрубается. Что вагком показывает по температуре компрессора.
