Глючит поворотник
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем -Дмит-рий-, 24 апр 2015.
  1. -Дмит-рий-
    -Дмит-рий- Новичок
    10 ноя 2011
    57
    А6/C6 2.0TDI 06г
    Всем привет. Подскажите кто может сталкивался, проблемка такая когда поворачиваю на право включаю поворотник, и он первое мигание делает на право,затем одно или два мигания делает налево(сам) и потом опять нормально на право. Уже стало напрягать,если бы я увидел впереди идущей машины сказал что дятел какой то едет. К кому обращаться или можно самому что сделать?:shock:
  2. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    А при левом повороте такая же "хрень" получается или всё нормально ?
  3. -Дмит-рий-
    -Дмит-рий- Новичок
    10 ноя 2011
    57
    А6/C6 2.0TDI 06г
    При левом все нормально.
  4. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Если есть строгая закономерность или последовательность мигания , то ошибка связана с электроникой 09 блока . Если закономерность не просматривается , то есть шанс поискать "косяки" с неправильным переключением (мех. неисправность) в подрулевом механизме как вариант ... и вообще вспомнить с чего всё это началось .
  5. -Дмит-рий-
    -Дмит-рий- Новичок
    10 ноя 2011
    57
    А6/C6 2.0TDI 06г
    Оккей на выходных попробую:shock:
