A4 B8 Глючит регулировка громкости
Тема в разделе "A4", создана пользователем Евгений7, 21 ноя 2013.
  1. Евгений7
    Евгений7 Участник форума
    5 июн 2013
    106
    А4/B8 1.8T 09г.
    Здравствуйте!
    Глючит регулировка громкости когда делаешь громче - сбрасывает громкость на ноль.
    Обратился в Эрта (http://www.ertasvc.ru) Сказали, что первый раз слышат о подобной неисправности на машине моего года (2009)
    мол на старых была подобная неисправность, а на моей нет. Сталкивался ли кто нибудь с подобным ?
    П.С По личным наблюдениям, могу сказать, что летом или когда машина хорошо прогрета, громкость регулируется лучше, если же холодно, громче сделать практически невозможно.
  2. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    опа. неужели и на этой будут проблемы??? хотя, тут уже куча народа на таких катается. вроде никто не говорил
  3. Евгений7
    5 июн 2013
    106
    А4/B8 1.8T 09г.
    Хотелось бы починить с минимальными денежными вложениями, рассматривается даже покупка БУ руля с кнопками регулировки громкости (если это поможет конечно), хотя это будет дорого (
  4. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    у меня после этого лета появилась такая байда! если ручкой на приемнике крутить, то громкость регулируется неравномерно (на ноль не скидывается, но настройка скачет) :) пользуюсь регулятором на руле :)
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    У себя не сталкивался с такой проблемой. Но если на старых машинах была такая же проблема, то и причина ее появления, видимо, одинакова? Значит, и устраняется так же.
    А мульти руль - это хорошо! Можно и без подушки купить, свою переставить. Или подушка от "не мульти" на "мульти" не подойдет?
  6. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    подушки одинаковые. главное - спицы (3 или 4). есть вроде на новых еще с круглой подушкой. но это отдельная тема. они пока только новые. по бюджету за 30+ тык.
    а по сабжу тема печальная. на старой снял родной мафон, поставил ляпайн и радовался следующие 5 лет. звук даже лучше был. а тут не получится так замутить
  7. Евгений7
    5 июн 2013
    106
    А4/B8 1.8T 09г.
    Где-то видел мультируль продавали за 7-8 т.р без подушки, но это тоже дорого (((
    Какие есть варианты?
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Мультируль без подушки можно и дешевле найти http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=358777&highlight=%F0%F3%EB%FC
    Но там заменой просто руля вряд ли обойтись, еще кольцо скорее всего понадобится:uhoh:
  9. Евгений7
    5 июн 2013
    106
    А4/B8 1.8T 09г.
    А на моем руле нет кольца? его нельзя переставить на новый руль?
  10. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    #10 wilder, 21 ноя 2013
    подрулевое кольцо в подрулевом блоке. буквально - под рулем ))). там через всякие дорожки передают сигнал с руля куда надо. собственно наличием оных и различается. для мультя надо (по понятным причинам) их больше. для обычного они не нужны. соответственно цена ниже. экономика, млин
    для понимания надо или нет надо снять руль и поглядеть буквенный код на нем. или не надо... достаточно только кожух снять..... не помню. если есть круиз, то вроде как не надо (где то сталкивался с таким утверждением. не проверено)
  11. Roman199
    Roman199 Участник форума
    6 дек 2011
    248
    A4/B8 1.8T 11г.
    Вот и у меня начался такой же глюк с крутилкой. Выручает кнопка на руле. Поеду на ТО скажу официалам чтоб посмотрели.
  12. dyuha543
    dyuha543 Новичок
    14 апр 2012
    45
    A4/B5 2.4 ALF 98г.
    Вам повезло,кнопка на руле есть,а у меня нету((( Пока хорошо салон не прогреешь,громкость вообще лучше не трогать,сразу начинает орать на всю. А летом да,всё зашибись. Поменял бы магнитолу,но уж больно звук нравится,да и размер не стандартный.
  13. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    для вашей это нормально. у нас то другие немного :)
    вам то как раз замутить проще. щели закрываются спец заглушками ценой 200-300 рубликов. а у нас все завязано
  14. dyuha543
    dyuha543 Новичок
    14 апр 2012
    45
    A4/B5 2.4 ALF 98г.
    Ага,проще. Надо взять просто такую же,с кнопками на руле)))) Правда говорят они ломаются чаще и дороже))))
  15. Евгений7
    5 июн 2013
    106
    А4/B8 1.8T 09г.
    Решение проблемы там и не найдено, продолжаю искать
  16. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    нуу.... первопроходцам мы завсегда рады - снять мафон, разобрать, добраться до крутилки и айда в магаз радиодеталей. мож че нить подберут. у нас есть такой мастервольт. там столько всяких приблуд для энтузазистов-радиолюбителей и не только продается. помню приятелю шлейф на пионере менял лет 15 назад. вот тогда те еще танцы с его поисками. а сейчас - все что вашей душе угодно
  17. Dimos937
    Dimos937 Новичок
    22 сен 2009
    14
    а4/В6 1.6 02г.
    Вообщем я делал так.Взял спирт медицинский и машинное масло.Смешиваем один к одному и через шприц капаем на вал регулировки, перед этим сняв колесико регулировочное и покрутить потом туда сюда.У меня стало заметно лучше.
  18. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    колесико тупо стянуть? :)
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.378
    Q5
    Так у него же В6, видимо...может, у нас просто стянуть не получится:uhoh:
  20. ig0r75
    ig0r75 Новичок
    28 июл 2013
    19
    А4/B8 2.0TF/Q 10г.
    Если ручку громкости при регулировке тянуть на себя, то громкость набирает плавно.
    А если чё разбирать, чистить, смазывать :(
